杭州门式起重机的吊线铺设有哪些要求?
发表于:2026-5-17 15:36:58|本帖共 617 字 2215
       杭州门式起重机是港口和钢铁化工,工矿企业以及铁路运输当中使用的起重设备,与此同时也是现代化工业生产,起重运输自动化以及机械化的重要工具和设备之一,杭州门式起重机铺设到底是有哪些要求?
  1.杭州门式起重机包括金属结构和机电设备等组件。使用的一些可拆卸电缆基于丁腈扁平PVC柔性电缆,橡胶护套的柔性电缆和重型橡胶柔性电缆。或船用软电缆通常,龙门起重机制造商的杭州门式起重机中的电缆可以直接敷设,只需采取适当的保护措施,以避免机械损坏,化学腐蚀和油污;但是,需要注意是的,起重机的导线之间不允许有接头。如果路径允许,可以在设备附近使用过渡端子连接。
  2.接线盒的内腔应有足够的引线空间。使用具有防松措施的接线盒。使用工厂生产的定型产品。当电线穿过钢管或金属孔或金属孔时,必须采取保护措施以防止电线磨损。导线管或槽应尽可能靠近电气设备。人们可能接触的电线必须放在线槽或金属管中。
  3.导线的两端应使用不会掉落的冷压铜端子。电线和端子之间的连接必须使用专用的冷压钳压缩。电线的两端应具有与电路图或接线图一致的识别标记。不允许所有导体具有中间接头,并允许在设备附近使用过渡端子连接照明电线。如果电线堆积在线槽中,驾驶室地板等下方,则应将电线捆扎成束,并标出与接线图一致的线束编号。
  要保证杭州门式起重机电线安装是不是链接,有效的链接各个组件,在起重工作当中发挥着很重要的作用,并且呢相关的铺设也是需要满足这些要求的,不然也会影响杭州门式起重机正常的运行。
2026-5-22 15:55:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 21:27:50|本帖共 4 字 回复
