原因1整个系统的空气量减少喷雾干燥
发表于:2026-5-17 15:13:48|本帖共 580 字 3754
       】概述:闪蒸干燥机是集干燥、粉碎、喷雾干燥筛分于一体的新型连续式干燥设备,喷雾干燥特别适用于滤饼状、膏糊状、稀泥浆状物料的烘干。【闪蒸干燥机】组成:闪蒸干燥机由加热器、加料器、搅拌破碎系统、分级器、干燥主管、旋风分离器、喷雾干燥布袋除尘器、风机等组成。【气流干燥机】概述:气流干燥机是利用高速流动的热气流使湿淀粉悬浮在其中,在气流流动过程中进行干燥。气流干燥也称“瞬间干燥”是固体流态化中稀相输送在干燥方面的应用。
  在闪蒸干燥机底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎,湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相间的相对速度较大,强化两相间的传质传热,所以该机生产强度高。
  闪蒸干燥机在应用中因操作方式、物料变化等各种原因的影响,旋转闪蒸干燥机容易出现产品和设备方面的故障,如出现蒸发量降低、产量变小,接下来我们给你分析它的原因及处理方法:
  原因:(1)整个系统的空气量减少。(2)热风的进口温度偏低。闪蒸干燥机(3)设备存在漏风。(4)压缩空气压力降低。闪蒸干燥机(5)高压脉冲袋式除尘器可能长时间未清理,造成堵塞。闪蒸干燥机 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
无私分享
2026-6-4 12:17:59|本帖共 4 字 回复
技术贴,果断点赞
2026-7-19 17:50:29|本帖共 8 字 回复
