一体式箱式电阻炉温度控制的操作方法
发表于:2026-5-17 15:08:13|本帖共 1,253 字 4738
       进入每一种状态的操作程序
  输入类型表
  输入类型
  热电偶(TC)热电阻(KTD)
  K
  E
  J
  PtlOO
  Cu50
  测量范围℃
  mrc)
  0 ~ 1300
  0 ~800
  0 -600
  -50-
  0 -150
  具体操作:
  1.按住“SET”键1秒,进入温度值设置状态,显示SV通过“Ⅴ”、“Λ”即可设置好温度值。单击“SET”进入时间值设置状态,显示ST通过“Ⅴ”、“Λ”即可设置好时间值.
  2.在正常测量控制状态,按住按住“
  3.设置内部参数
  在正常测量控制状态,按住 “SET” 键8 秒.进入内部参数设置状态.如要退出内部参数设置状态,再按住“SET”键2秒即可.
  符 号
  名 称
  设 定
  描 述
  初 始值
  LC
  参数锁
  0-255
  当LC为000时所有内部参数均可修改,当LC为001时,内部参数不允许修改, 当LC大于或等于002时,所有参数不允许修改.
  001
  ALd
  报警方式
  0.1.
  0:为上限偏差报警1:上限值报警
  AL
  报警值
  达到报警的值
  dF
  报警回差值
  0-100
  减少继电器的频繁动作
  1
  P
  比例带
  0-800
  设置加热比例带
  45
  I
  积分时间
  0-3000
  积分时间,消除比例控制所发生之残余偏差
  370
  d
  微分时间
  0-800
  微分时间,防止输出波动,提高控制稳定性
  35
  T
  控制周期
  1-120秒
  设置控制器输出动作周期
  20
  SC
  温度修正参数
  -99-99
  温度修正参数
  TH
  量程范围
  0-400
  K(0-999℃)、Pt100(0-400℃)
  400
  4.当P=0为位式控制.I=回差(I*=10 10*=100)例:起始温度为180.结束温度为200(P=0.I=200).当显示hhh时表示温度溢出或传感器断路,当显示LLL时表示温度超底温或传感器断路。
  ■部分参数说明
  •P:比例带设定,温度有规律波动(系统振荡)时,应增加比例带,当 温
  度无规律漂动时,应减少比例带。
  •I:积分时间设定,当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加积分时 间,当温度很长时间不能消除静差时,应减少积分时间。
  •D:微分时间设定,微分时间的增加有助于减少系统的超温。
  •T:控制周期设定,一般推动交流接触器的控制周期考虑其机械寿命应 在20. 0秒〜60. 0秒之间。
  □自整定操作PID自整定功能是能够自动测量热量特性并快速计算出温度所需的 时间常量,由PID确认以后去控制的温度,并具有快速应答和高速移位的特性。
  •连接控制器和传感器后,应执行自整定功能 •按“R/S”键8秒,即可进入自整定状态。
  •当自整定执行时,AT灯:将会闪烁,在自整定结束时,AT等将熄灭。
  •在自整定执行过程中,如果按“R/S”键8秒或关闭电源强制退出自整定, PID的值是不会改变。
  •自整定结束后,自动设定好PID参数,即使切断电源,所设定的PID参数 仍将保存,所以继续运行时,不需再进行自整定。
  •由于长时间使用,控制体的热量特性发生变化,所以应定期执行自整定 功能。
讲得透彻
2026-6-16 03:57:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 15:22:04|本帖共 4 字 回复
这个案例很有代表性,谢谢。
2026-9-29 09:24:42|本帖共 13 字 回复
