发表于:2026-5-17 14:28:39|本帖共 2,166 字 1804
BYWF-2001袖珍数字微风速仪使用说明书
简介:
BYWF-2001袖珍数字微风速仪是用于测量低风速的袖珍测量仪,广泛用于采暖通风、空气调节、气象、环保、体育、科研、公共场所及劳动卫生等方面。该仪器采用集成电路设计,具有灵敏度高、体积小、重量轻、操作简单、方便可靠、数字直读,并具有风速保持功能等特点。
BYWF-2001袖珍数字微风速仪 技术指标
测量范围:0.05-5m/s
精 度:0.05-2M/S+(读数*2%+0.1)m/s
2-5 M/S+(读数*2%+0. 2)m/s
电 源:1.2*10(充电电池)
显 示:3 1/2位液晶显示
重 量:0.5KG(带充电器)
工作环境:5度-45度
附 件:说明书一份,合格证一份
BYWF-2001袖珍数字微风速仪 使用原理
本仪器由热敏电阻探头和测量仪表两部分组成,热敏电阻直接暴露在空气中,用热敏电阻阻值的变化反映风速的变化,经过电路处理,由仪器表头将风速显示出来。
同类产品有:
41
数字噪音仪
CENT-320
30-130dB/数字显示/zui大/zui小噪音
2450
42
数字噪音仪
1350A
1900
43
积分统计声级计
1353
量程:30-130dBS-232与计算机连 存储32000笔资料,
12000
44
频谱噪音仪
TES-1358A
数字显示,条形码显示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin测量,1/1和1/3带通滤波器,内存容量:12280笔 (噪音计模式)1024笔 (1/1和1/3八音度分析模式)
26000
45
高频近区电场测量仪
RJ-3
频率:20-200MHz,范围:0-450V/m
6000
46
微波漏能仪
RCQ-1A
量程:10u-20mW/cm2,3个量程,频率:0.915G-12.4GHz
7800
47
个人剂量仪
FJ-403G1
个人剂量:0.1uSv/-9999mSv/h,当量率:0.01-9.99uSv/h
4500
48
α,β表面污染检测仪
FJ-2207
α:0-9999S-1,β:0-9999S-1
17500
六.风速仪、照度计、温湿度计、大气压力计
49
微风速仪
BYWF-2001
高强度探头/手持式/0.01~5m/s/读数保持,充电电池
2900
50
温度,风量,风速仪
AVM-
01/03/05
风速:0~45m/s, 温度:0-60℃,
01为风速仪;03=温度+01;05=风量+03
1900/2100./
2600
51
数字照度计
TES-1330A
0.01LUX ,0~20000LUX/数字显示
1000
52
数字照度计
TES-1332
0.1LUX ,0~200000LUX/数字显示
1200
53
数字照度计
TES-1334A
1700
54
数字照度计
TES-133
0-40K Lux,读值锁定功能,30分钟自动关机功能。 zui大值及zui小值量测功能
1900
55
记忆式照度计
TES-1336A
0~20000 Lux/Fc RS-232接口可与计算机联机 ,zui多储存255组,146×70 ×39 mm
2980
56
紫外照度计
ZG-4A
0.1~1.999×10000μw/cm带支架、防护眼镜
2500
57
数字温度计
CENTER307
-200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C
980
58
数据存储型温度计
CENTER305
RS-232 接口,有 Window 软件16,000 个数据记录,其余指标同307温度计
2600
59
温度计
CENTER308
-200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,双探头
980
60
红外线温度计
TES-1326
-20℃~500℃,分辨率:0.1℃
1400
61
红外线温度计
TES-1327
超过高低警戒点蜂鸣器响声警示, 资料记录储存及读取功能,其余同上
1800
62
数字温湿度计
ET2003HT
测量范围: -40~60℃,0~100RH%,
3200
63
温湿度计
CENT-310
-20~60℃0~100RH%;-20~60℃
2600
64
数据存储型温湿度计
CENT-311
数据储存功能/RS232接口/计算机软件/连接线/CRT显示读数,16000个数据储存
3500
65
双通道温湿度计
CENT-313
双通道温度输入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C
5000
66
存储型双通道温湿度计
CENT-314
具备311和313的功能
5980
67
数字温湿度计
TES-1360
温度:-20℃~60℃ ,湿度:10%RH~95%RH
1900
68
露点湿球温湿度计
TES-1364
温度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) 湿度:10%RH~95%RH,露点温度测量, 湿球温度测量。
2500
69
智能露点湿球温湿度计
TES-1365
RS-232接口及应用软件。zui大及zui小测量值含时间记录,其余同上。
4500
70
数字大气压力表
BY-2003P
数字显示大气压力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP,
1980 |
