自动涂膜机参数及简介
发表于:2026-5-17 14:07:57|本帖共 3,266 字 571
  自动涂膜机参数: ▲总功率:350W 电源: 220V 50Hz。 ▲真空吸盘涂布尺寸:300 mm × 200 mm。 ▲涂布长度:300 mm。 ▲涂布速度:0 ~ 10 cm/s 无级变速。 ▲外形尺寸:705×505×270 mm (长×宽×高)。 ▲重 量:约65Kg。
  自动涂膜机简介: 本仪器是为了使试验人员能方便地在不同底材上涂布出的涂膜,减小或消除由于涂布速度及施加压力不同等人为因素造成的误差。本机用真空将试纸平整地吸在吸盘上,大大提高了涂膜的重现性。
  相关设备石膏板材抗折机
  自动涂膜机操作说明: ▲接好电源。 ▲将待涂布底材(如:黑白纸)平放在涂布底座上,打开真空泵开关到“吸附”位置,这时,涂布底材即被吸附在涂布底座上了。(注意:当待涂布底材尺寸小于可真空尺寸时,应用其他纸张或用透明胶条遮盖多余的真空小孔,以免待涂布底材吸附不牢固,造成涂布失败。) ▲将横向推杆放置在涂布底座两侧的固定杆上。 ▲选择适当的涂布长度(I-250mm, II-370mm),按下“复位”按钮,使横向推杆到达涂布的起始位置。 ▲将湿膜制备器放置在横向推杆的前方。 ▲调节调速旋钮,选择适当的涂布速度。 ▲直接在湿膜制备器前面放置适量的待涂布涂料。 ▲按下“开始”按钮,开始涂布。 ▲待涂布停止后,将剩余涂料刮入废料收集盘。 ▲关闭真空泵,取下制好的样板,以待下次操作。
  自动涂膜机注意事项: ▲每次使用本设备后,应用防尘罩遮盖,以免灰尘掉入真空小孔,并被真空泵吸入,影响其使用寿命。 ▲每次使用本设备后,应及时清洗废料收集盘。 ▲在涂膜过程中,不可转动“涂布长度”开关,否则会造成机器停止运行。 ▲涂布底座应保持清洁,不可有杂物粘在上面,以免影响涂布底座的平度,从而影响下次涂布;若不慎将涂料滴落在涂布底座上,也应及时清洁。 ▲确定涂布底材尺寸后,将真空吸盘周围未使用的小孔用透明胶条密封,以提高吸附效果。 ▲定时检查油杯油位,若发现油位不够,则应及时加入润滑油,以润滑导轨。
  特点: ■采有进口原装元器件,率、低损耗开关电源,可靠性好。 ■合理、简洁的光路设计,采用经修正的滤色系统,可以定量反映荧光增白后的白度值。 ■可靠的活动平台设计,可以有效避免测量孔口漏光现象。 ■简单操作,可以准确的测量纸张的不透明度。 ■采用国家标定白板来传递标准值,测量准确可靠。
  操作方法: 仪器的使用操作程序是: 开机预热-校零校标-测试样品-关机 ■开机预热20分钟。 ■按下仪品座,将校零黑筒放入,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校零”电位器,使仪器显示值“0”。 ■按下样品座,将校零黑筒取下,将校正用参比白板放在样品座上,轻轻地将样品座上升至测量口,等显示值稳定后,调整“校正”电位器,使液晶显示屏显示白板上所给定的白度值。 ■“校正”和“校零”电位器在电路上有相关性,故重复5.2和5.3步骤数次,到不需调整“调零”与“校准”旋钮(允差2个字),即仪器能稳定显示黑筒的“0”和参比白板的标定值,此时仪器已校准完毕。 ■按下滑筒,装上待测的样品,轻轻地将样品座上升至测量口,所显示的示值即为样品白度。 ■对于连续测试,且对比程度要求的样品的测试,应该定时用参比白板校准仪器,以消除仪器的漂移量影响。 ■试样测试完毕后,按下仪器背面的电源开关,关断仪器电源,稍等冷却后,即用仪器的防尘罩将仪器盖好。
  简介: 本白度计适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于经荧光增白剂处理过的物体,可以定量反映荧光增光后的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。 可以广泛应用于纺织印染、油漆涂料、化工建材、纸张纸板、塑料制品、白色水泥、陶瓷、搪瓷、、淀粉、面粉、食盐、洗涤剂、化妆品等物质的白度测量。
  技术指标: ■测量范围: 0~199。 ■照测条件:45/0。 ■光 源 :D65光源。 ■显示方式:LCD液晶显示器。 ■白度表示:R457蓝光白度。 ■zui小示值:0.1。 ■测量孔径:φ30。 ■零点漂移:≤±0.1。 ■示值误差:≤±1。 ■重复性:≤±0.2。 ■供电电源:AC 220V/50Hz 35W。 ■外型尺寸:325×265×280mm。
  维护和检修: ■白板的标准 随机工作标准白板,应定期送上级计量单位或行业测试中心站核准,每年一次。如果受到污染,经清洗后应及时送检并重新定标。 参比标准白板属随机校准定标,并应妥善保管。 ■光学系统元件,严禁用手触摸,以免留下汗迹,影响光谱透过率,在使用较长日期后,应用脱脂棉蘸,用镊子夹持,细心地擦拭光学元件表面灰尘,然后用干燥的脱脂棉擦拭干净(非专业人员请勿操作) ■测试粉末或细小颗粒状样品时,要小心缓慢升降滑筒,避免样品进入测量口内,以免仪器不能校零及测量不准。
  简易操作流程: 开机前检查→开机预热30分钟→制样→校零→校正→样品测量→记录数据→清理试样盒、现场→关机。
  开机前的准备工作: ■检查电源线是否连接。 ■检查仪器所属配件是否齐整,以备测定。 ■检查并用干净不落毛的面布或纸将仪器的试样座与测量口擦拭 干净,以免污染白板及测试样品。 ■保持仪器光学零件的干净切勿用手擦摸,如果有灰尘,应用洗耳球吹去表面灰尘或用擦镜纸擦拭,如光学零件有油迹、霉点等,应用脱脂棉球蘸擦拭零件表面。
  样品制作: ■对于粉末或细小颗粒状样品的制作 将样品盛放在附件粉末盒中,用表面干净光洁的玻璃板将样品表面压平。待压平整后将玻璃板往粉末盒侧面方向移开,成型后粉末表面不能有高高低低、凹凹凸凸等不平整现象。由于不同的测试条件会带来不同的测试结果,所以,要想建立同类样品之间的白度值关系,则须统一规定测定试样的取样方法。包括重量、粒度及压紧方法,使样品之间有相近似的密度和表面平整度。 ■纸张、纺织品等样品的制作 将纸张或纺织品等样品平整的放在塑料板或纸板上,并保证其纸张厚度到不透光为止。
  测量准备: ■开机预热 接通电源线,开启仪器开关,此时显示屏应有数字显示,预热30分钟。 ■调零 按下试样座滑筒压板将黑筒放在试样座上,然后让滑筒升至测量口,稍等显示值稳定后,调节面板上的“调零”旋钮,使显示屏显示00.0 。 ■校正 将黑筒取下,放上工作标准白板(旋开保护盒盖),稍等数显值稳定后调节面板上的“校正”旋钮,使显示值与标板背面上的R457白度值一致。 ■样品的测量 对于连续测试且对比程度要求高的样品测试,应该时而以标准白板进行校正,避免仪器示值漂移的影响,样品放置在试样上时应注意其平整度。将仪器调好后,即可将待测样品放在试样座上,待数值稳定后即可记下样品的白度值。 ■传递工作标准白板的白度值(使用时操作) 考虑到长时间使用,可能造成标准白板的白度值因受污染而产生白度值的变化,其变化量直接影响样品的测量准确性。所以备用一块参比标准白板,以便于数据的核对与校对。 传递方法:采用黑筒和工作标准白板将仪器校正好后,放上参比 标准白板,等显示值稳定后记下白度值并写在参比白板的背面。然后将参比标准白板放入盛有硅胶的干燥器中保存。定期与工作标准白板进行数据核对。 核对方法:采用黑筒和参比标准白板将仪器校正好后,放上工作标准白板,等数值稳定后记下白度值,将该值与原来的白度值进行比较,当值大于0.5时,必须对工作标准白板表面进行清洗、烘干、数据标定等处理,否则会影响样品的测量。
  维修及保养: ■仪器应放在干燥通风处,防止潮气侵蚀,尽可能在20℃的工作环境中,使用仪器,搬动仪器应小心轻放,避免震动。 ■光源积灰或损坏,可打开机壳进行擦净或更换。 ■如果仪器发生元件损坏或其它故障,应按电原理图详细检查或函告我厂,由技术服务站维修人员进行检修。
推荐大家看
2026-7-19 21:09:34|本帖共 5 字 回复
前来学习,增长设备知识。
2026-10-1 13:43:05|本帖共 12 字 回复
