微小流量电磁流量计不能测量气体的原因分析
发表于:2026-5-17 13:52:16|本帖共 791 字 135
       微小流量电磁流量计是专为污水处理加药、水处理、石油化工、制药行业药业配比等条件比较苛刻的碱、酸液体计量而设计。超低流量计测,脉动流量计侧、无任何可动部件;无须担心机械故障。 微小电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围***宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。 这里主要是因为电磁流量计本身固有的不足即缺点造成决定的,下面我们就来具体分析其中的原因。电磁流量计主要不足:不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目前电磁流量计还无能为力。 微小流量电磁流量计不能测量气体的原因解答 1)电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。工业用电磁流量计的口径范围***宽,从几个毫米一直到几米,而且国内已有口径达3m的实流校验设备,为电磁流量计的应用和发展奠定了基础。 2)电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗***低的流量仪表之一。可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电***,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
评论列表(6)
不错不错
2026-6-12 09:53:50|本帖共 4 字 回复
不错
2026-7-5 03:54:56|本帖共 2 字 回复
思路清晰
2026-7-8 08:46:41|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-13 03:36:18|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-15 19:15:40|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!逻辑严密,数据充分,学习了。
2026-9-16 13:44:19|本帖共 19 字 回复
