发表于:2026-5-17 13:30:16|本帖共 2,148 字 4568
一、高密度聚乙烯(HDPE)
料筒温度喂料区 30~50℃(50℃)
区1 160~250℃(200℃)
区2 200~300℃(210℃)
区3 220~300℃(230℃)
区4 220~300℃(240℃)
区5 220~300℃(240℃)
喷嘴 220~300℃(240℃)
括号内的温度建议作为基本设定值,行程利用率为35%和65%,模件流长与壁厚之比为50:1到100:1
熔料温度:220~280℃
料筒恒温:220℃
模具温度:20~60℃
注射压力:具有很好的流动性能,避免采用过高的注射压力80~140MPa(800~1400bar);
一些薄壁包装容器除外可达到180MPa(1800bar)
保压压力:收缩程度较高,需要长时间对制品进行保压,尺寸精度是关键因素,约为注射压力的30%~60%
背压:5~20MPa(50~200bar);背压太低的地方易造成制品重量和色散不均。
注射速度:对薄壁包装容器需要高注射速度,中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品。
螺杆转速:高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前就完成塑化过程就可以;螺杆的扭矩要求为低
计量行程:0.5~4D(最小值~值);4D的计量行程为熔料提供足够长的驻留时间是很重要的
残料量:2~8mm,取决于计量行程和螺杆直径
预烘干:不需要;如果贮藏条件不好,在80℃的温度下烘干1h就可以
回收率:可达到100%回收
收缩率:1.2~2.5%;容易扭曲;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统:点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;横截面面积相对小,对薄截面制品已足够
机器停工时段无需用其它材料进行专门的清洗工作;PE耐温升
料筒设备:标准螺杆,标准使用的三段式螺杆;对包装容器类制品,混合段和切变段几何外形特殊(L:D=25:1),直通喷嘴,止逆阀。
二、聚丙烯(PP)
料筒温度喂料区 30~50℃(50℃)
区1 160~250℃(200℃)
区2 200~300℃(220℃)
区3 220~300℃(240℃)
区4 220~300℃(240℃)
区5 220~300℃(240℃)
喷嘴 220~300℃(240℃)
熔料温度:220~280℃
料筒恒温:220℃
模具温度:20~70℃
保压压力:避免制品产生缩壁,需要很长时间对制品进行保压(约为循环时间的30%);约为注射压力的30%~60%
注射速度:对薄壁包装容器需要高的注射速度(带蓄能器);中等注射速度往往比较适用于其它类的塑料制品
螺杆转速:高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的,只要满足冷却时间结束前完成塑化过程就可以
残料量:2~8mm,取决于计量行程和螺杆转速
回收率:可达到100%回收
收缩率:1.2~2.5%;收缩程度高;24h后不会再收缩(成型后收缩)
浇口系统:点式浇口或多点浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;浇口位置在制品最厚点,否则易发生大的缩水
机器停工时段:无需用其它材料进行专门的清洗工作;PP耐温升
三、聚苯乙烯(PS)
料筒温度喂料区 30~50℃(50℃)
区1 160~250℃(200℃)
区2 200~300℃(210℃)
区3 220~300℃(230℃)
区4 220~300℃(230℃)
区5 220~300℃(230℃)
喷嘴 220~300℃(230℃)
熔料温度:220~280℃
料筒恒温:220℃
模具温度:15~50℃
保压压力:注射压力的30%~60%;相对较短的保压时间
背压:5~10MPa(50~100bar);在背压太低的地方,熔料中易产生气泡(制品中有灰黑纹路)
注射速度:普遍较快,多级注射以制品形状为依据;对薄壁的包装容器应该尽可能快,必要时使用蓄能器
螺杆转速:高螺杆转速(线速度为1.3m/s)是允许的;但为取得好的效果,塑化过程应该缓慢同冷却时间一样
回收率:可达到100%回收
收缩率:0.3%~0.6%
浇口系统:点式浇口;加热式热流道,保温式热流道,内浇套;相对较小的横截面为足够
机器停工时段:无需用其它材料进行专门的清洗工作;PS耐温升
料筒设备:标准螺杆,直通喷嘴,止逆阀 |
