大理石平台加工制造与石材硬度测试
发表于:2026-5-17 13:21:08|本帖共 1,160 字 1410
       大理石平台的加工制造时厂家起先应该建立一个水处理设备,无论大小,眼光都应该看长远一点,加工中的水源经过水处理设备进行处理变得清澈回归自然,对周围环境起先不会造成影响,也不会有人对这个行业进行投诉。 在社会发展的现在,大理石平台尽管是工业应用中重要的精度测量工具,但生产归生产,不能从我们这一代人把周围美好的环境都牺牲掉,我们要在制造出精度高的大理石平台的同时,确保我们周边的环境环保洁净,有山有水有经济。我们大理石平台行业也需要跟上社会的发展。因为我们的目标是星辰,大海! 石材硬度通常有莫氏硬度和肖氏硬度两个指标。莫氏硬度为相对硬度,能够区别大理石和花岗石加工的难易程度,但却无法预测花岗石的可加工性。肖氏硬度一直是国内外学者研究花岗石可加工性的指标,但在实际中不能单独使用,并且试验表明,肖氏硬度与花岗石可加工性的相关性并不好。 然而,近年来市场对花岗石产品的需求逐年增加,并且竞争日益剧烈。这就要求在实际生产中,根据花岗石材料的特性,预测其可加工性,以便合理地选择加工工具和制定加工工艺,较大限度地提高加工速率和降低成本。于是,国内学者已经在某些方面考虑将花岗石显微硬度作为衡量花岗石可加工性的指标,取得了较好的成果。花岗石中造岩矿物主要有石英、长石、云母、角闪石、辉石等,仅仅随机取点检测其显微硬度值,离散程度较大。因此,有需要考虑各种矿物在花岗石中的分布和所占的权重(A),综合描述花岗石的显微硬度,找出能够较好评估花岗石可加工性的材料性能指标,并且为研究花岗石可加工性提供一个量和形的准则。 显微硬度测试:显微硬度是一种能较好地反映硬脆性材料抵抗外力能力的指标。选择10种不同的花岗石,其试验编号、花岗石品种和产地分别是:1,白花岗,江西;2,珍珠黑,陕西;3,秦岭青,陕西;4,芝麻灰,湖南;5,芝麻白,湖南;6,芙蓉红,安徽;7,攀西蓝,四川;8,彩绿,湖北;9,贵妃红,河北;10,三峡红,湖北。利用HX-1000型显微硬度计,分别检测它们中的造岩矿物的显微硬度值(H),单位为kg/m㎡。从测试结果中发现,花岗石表面的显微硬度值的分布相差较大。例如,从云母等暗色矿物的43~134到石英的724~1050不等,并且,主要硬脆性矿物石英和长石在不同花岗石品种中的显微硬度值也有不同,其它为云母或角闪石。 花岗石表面显微硬度的分布:花岗石中造岩矿物所占的权重各不相同,且因产地而异。圆形大小为矿物在花岗石中所占的比例,即权重A。石英在10种花岗石中的权重差别较大,而长石的权重相差不大,角闪石仅在珍珠黑和秦岭青二个品种中占相当的比例。此外,花岗石中含硬度极低的云母较多时,不仅会影响产品的装饰效果,而且会降低产品的耐磨性。因此,在市场上行行的花能起到了细化晶粒,形成无序的针状铁素体的作用,从而提高了低温冲击韧性。
