植物同人类一样具有生命,也需要进行呼吸维持正常的生命活动,不过植物在进行呼吸的过程中会受到很多外界因素的影响,比如水分、温度、光照、二氧化碳、氧浓度等等,不同因素对植物呼吸所造成的影响程度不同,本文通过植物呼吸测定仪研究氧浓度对植物呼吸作用的影响。
氧是进行有氧呼吸的必要条件,当氧浓度下降到20%以下时,植物呼吸速率便开始下降,当氧浓度低于10%时,无氧呼吸会出现并且逐步增强,而有氧呼吸迅速下降,植物呼吸测定仪研究表明,在缺氧的条件下,玉米的丙酮酸脱羧酶活性可提高5~9倍,其mRNA含量可提高20倍。在缺氧条件下提高O2浓度时,无氧呼吸会随之减弱,直至消失。在氧浓度较低的情况下,呼吸速率随氧浓度的增大而增大,但氧浓度增至一定程度时,对呼吸作用就没有促进作用了,这一氧浓度称为氧饱和点。氧饱和点与温度密切有关,例如洋葱根尖的呼吸作用,在15℃和20℃下,氧饱和点为20%,在30℃和35℃下,氧饱和点则为40℃左右。这种现象显然是由呼吸酶和中间电子传递体的周转率所造成的,也和末端氧化酶与氧的亲和力有关。
以上内容就是氧浓度对植物呼吸作用影响的研究。在进行植物呼吸研究的过程中,建议大家配备植物呼吸测定仪,该仪器是测定植物呼吸的专用仪器,如果大家想要对该仪器有个深入的了解,欢迎!
