腻子柔韧性测定仪简介
发表于:2026-5-17 11:45:19|本帖共 718 字 1644
  腻子柔韧性测定仪简介: 试验技术特定:在标准规定条件下,弯曲试度板后,以使腻子膜开裂脱落时的弯曲膜的直径(mm)表示。在规定的条件下漆膜随其底材一起变形而不发生损坏的能力评价漆膜的柔韧性。
  相关产品砌墙砖抗渗试验装置
  腻子柔韧性测定仪参数: ●试板底材厚度:0.2-0.3(马口铁板)。 ●执行标准:GB/T1748-88。 ●试膜或轴棒尺寸:金属弯曲膜直径50100。
  维护与保养: 每次使用完毕后将仪器擦拭干净,旋下手柄放进仪器木盒内,以备下次使用。
  参数: ★不锈钢制作的锥轴(大端ф38mm,小端ф3.2mm,长203mm)。 ★可测量zui大宽至20.3mm (8英寸)及1.6mm(1/16英寸)厚的试板。 ★订购信息:ZQ-II圆锥弯曲试验仪。 ★试片厚度:0.3~0.8mm(硬底材)。 0.3~5.0mm(软底材)。 ★试片尺寸:19×11cm。 ★外形尺寸:300×120×90mm(长×宽×高)。 ★重 量:8Kg。
  操作步骤: ★小心地用纸覆在漆膜的表面将其夹在圆锥轴和操作杆之间,夹紧固定板。 ★用手动操作杆将试板沿圆锥轴折弯。 ★在15秒内以均匀力度弯曲样品180度。 ★移去纸片并检查漆膜开裂的地方。 ★记录开裂所在位置并量出开裂至弯曲轴直径zui小边的距离。 ★漆膜的延伸值可在校正曲线中判断得到。
  简介: 变化的圆锥直径使涂料可在不同的直径下伸展,可对附着性能作的评价。该产品根据于GB/T 11185、ISO6860-84标准设计制造的主要用于测试色漆、清漆的涂层在标准条件下绕锥型轴弯曲时抗开裂或从金属底板上剥离的性能,具有体积小、重量轻、操作简便等优点。
评论列表(5)
无私分享
2026-5-30 22:30:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 09:47:18|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-6-17 13:04:29|本帖共 9 字 回复
无私分享
2026-7-11 16:35:24|本帖共 4 字 回复
这篇文章回应了当下行业内的诸多困惑。
2026-9-4 16:15:04|本帖共 18 字 回复
