电动汽车车载充电机OBC(DA3K3M17-152C)的安装及使用注意事项
发表于:2026-9-25 13:08:35|本帖共 954 字 4883
       电动汽车车载充电机OBC(DA3K3M17-152C)的安装及使用注意事项如下:
  注意:本电源是一种开关电源,它产生的电磁场可能会影响其他设备的工作,如果设备受到干扰,请使其远离本电源。
  警告:因电源内部即使在断电的情况下也可能有高压,非经过培训的本公司技术人员不得擅自打开机壳。本电源在使用时要确保机壳通过FG端子良好接地。
  1、 拆卸包装和重新包装
  拆卸包装时螺丝刀等工具划开包装的纸箱,取出内部的包装材料,把电源取出,拆下的包装箱及包装材料要注意保存,以便于以后的运输。
  2、使用前的准备
  本电源正常工作需要连接合适的交流电源,交流电源的电压必须在车载充电机DA3K3M17的特点性能一文中第四项参数及安装尺寸图中所规定的输入电压范围之内,在阅读下一章中交流电源的连接和开机测试之前先不要加电。
  请按表3-1的步骤做好加电之前的准备工作。
  3、初次使用前的检查
  从包装箱里拿出电源,首先对照装箱清单检查物品是否齐全,其次检查电源的外形是否有磕碰或挤压变形等情况,检查输入输出连接器等有无扭曲变形等异常情况,检查有无划伤扭曲变形损坏等情况,如有损伤请立即联系运输单位并通知迪龙销售部。4、安装
   本电源可以安装在一个支撑平面上使用,安装要牢固可靠,在本电源的周围要留出最小10cm的通风空间,以利于散热。
  5、对交流电源的要求
  本电源要求单相交流电源,电压范围为AC 85V~264V,交流电源频率为47~63Hz。要保证在重载情况下加到本电源交流输入的电压不要跌落到所允许的电压范围之外。
  6、交流电源的连接
  本电源AC输入应该通过一个额定电流32A(单相输入)并具有保护装置(如空气开关,保险等)的设备连接交流电源。
  警告注意事项:
  1、电源内部即使在交流断电的情况下也可能有电压,因此如果要拆卸输入或输出线缆,请在断开交流电2分钟之后进行。
  2、请在上电前确保接插件与对接件接线无误,接反会瞬间造成无法修复的损坏!
  AC/DC充电机的交流输入端连接导线截面积大于等于2.5mm2,高压直流输出端连接导线截面积6mm2,低压直流输出端连接导线截面积要大于等于1.5mm2 ,CAN通讯连接导线截面积要大于等于0.5mm2 ,CAN通讯连接导线应采用屏蔽导线,屏蔽层可靠连接机壳端。
  要求:连接器的拧紧力矩:12Kg-cm
  (最终解释权归迪龙科技所有)
