维氏硬度计的保养 如何维护与保养显微硬度计的方法 1、使用环境 显微硬度计它对环境的要求很高,放在干燥清洁的环境中,远离潮湿的地方,同时注意室内通风。由于硬度计的液晶板都很小,分辨率却很高,任何细小的灰尘颗粒都可能对投影效果造成影响,所以应该避免灰尘,由于液晶板对温度也是有要求的,因此在防潮防尘的同时,还要保证硬度计远离热源,以免液晶板损坏。 2、避免震动 显微硬度计需要手动组装并调试才能使用,分开包装运输是为了运输途中震动造成仪器损坏,所以要轻拿轻放,并注意防震。过大震动有可能造成机械部件移位,电子仪器失灵或光学显微镜不成像等故障。 3、注意电源电压的标称值 硬度计的地线和电源的极性,并要注意接地。因为当硬度计与信号源连接的不同电源时,两条零线之间可能存在较高的电位差。当带电插拔信号线或其他插头时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,很有可能造成硬度计的损坏。 4、避免压头损坏 硬度计的压头为四棱锥金刚石压头,不是整个压头都是金刚石做成的,压头的整体为硬质合金材料,金刚石只是在压头的最尖上很小的一点,金刚石虽然坚硬,但很脆,如果测试方法不对很容易压坏压头上的金刚石。 1、清洁 硬度计是非常精密的仪器,要求进行定期清洁。清洁硬度计的频率取决于硬度计所处环境的洁净程度。清洁工具:软布、中性清洁剂、轻质油。并确定清洁与维护之前一定要将电源关闭,因为硬度计内部存在危险的电压。 非金属表面的清洁要用软布蘸(不是浸)一点中性清洁剂,轻轻擦拭要清洁的部位。注意一定要防止清洁剂渗入到硬度计的内部并造成零件损坏。 金属表面用软布蘸(不是浸)一点轻质油,轻轻擦拭要清洁的部位。 2、更换保险丝 保险丝装在保险丝座内,用于保护硬度计免受电源电压或内部短路等带来的损害。如果有什么情况导致保险丝反复被烧坏,请立即维修人员。 注意:在更换保险丝之前,关闭电源开关,更换和原来的保险丝类型和尺寸一样的保险丝。 2.1步骤 · 关闭电源,旋松固定螺母。 · 取下灯泡,更换新灯泡。 观察测微目镜,调整调节螺钉,调节螺母,使视场内光线均匀。 声明:文章来源于公众号《上海仪器制造有限公司》整理旨在分享若涉版权问题请联系电话021-33587030删除 欢迎分享转发朋友圈0 |
