土工布膜耐静水压测试仪特性
发表于:2026-5-17 08:09:17 4186
  土工布膜耐静水压测试仪特性: ■采用气液混合结构,确保压力稳定; ■适用于广泛的标准; ■良好的保护功能; ■高精度的加压系统。
  相关设备泥浆粘度计
  土工布膜耐静水压测试仪安装与使用: ■压力设定:开机后按设定键“回” 按移位键“>” 再按调整键“+”和“--”再调整数值,调好后,按设定键“回”存入。再调整完下限数值后,按设定键可退出。8小时下限上升为0.1MPa 时间清除:重新做实验,持续按“--”键不释放,首先显示时间值,10秒后时间可从0小时开始,“!”工作时不可误按。 ■时间查阅:按 “—” 键压力变为小时显示,上限为分钟,下限为秒。30秒后回到压力显示, ■零点调整:开机后在无压力时如不回零,按动一次,可置零。有压力时勿按清零键,放压后再置零. ■打开注水盖板,加入纯净水.至水箱注满为止.启动加压,打开调压阀,使水流入高压仓底盘至刚好溢出。 ■将试样无褶皱地放在集水器内的网上,溢出多余水以确保夹样器内无气泡;将多孔板盖上,均匀地夹紧试样。 注:对于由纺织材料与膜材复合的试样,应使膜材一侧面对水面;对于两面是纺织材料而膜处于中间的复合材料,可将试样面对水面一侧边缘被夹持环形部分的纺织材料小心地剥去,也可在相应部分涂上玻璃胶等粘合剂,以确保被夹持部分不漏水。 ■缓慢调节进水阀,使夹样器内的水压上升至0.1MPa,如能估计出样品耐静水压的大致范围,也可直接将水压加到该范围的下限开始测试。保持上述压力至少1h,观察多孔板的孔内是否有水渗出。如试样未渗水,以每0.1MPa的级差逐级加压,每级均保持至少1h,直至有水渗出时,表明试样有渗水孔或已出现破裂,记录前一级压力即为该试样的耐静水压值,至0.1MPa。 ■如果使用GB/T19979.2中规定的装置,则以渗水流量判断是否渗水。在一定水力压差下渗流量极小时则可认为没有渗水,当渗流量急速增加时表明试样有渗水孔或已出现破坏,试验可以终止。 注:多孔板的孔内出现水珠时,如将其擦去后不再有水渗出,则可判断这是试样边缘溢流造成的,可继续试验;如将其擦去后仍有水渗出,则可判断是由于试样渗水造成的,试验可以终止。如只须判断试样是否达到某一规定的耐静水压值,则可直接加压到此压力值并保持至少1h,如没有水渗出,则判定其符合要求。按照程序测定其余试样耐静水压值。如果3个值差异较大(较低的2个值相差超过50%),则应增加测试试样。 ■以上3个试样实测耐静水压值中的低值作为该样品的耐静水压值;如果实测值超过3个,以低的2个值的平均值计’如只有1个值较低且低于次低值50%以上,则该值应舍弃。 ■检验结果计算依据相关标准进行。 ■实验完毕,打开高压仓放水阀,清理仪器表明,把常试仓压盖,高压仓底盘,多孔板擦干并涂上防锈油脂,如设备长期不用,可打开主机右下方的放水阀门,将系统内部的水全部放出,以防冻裂。
  土工布膜耐静水压测试仪简介: 用于测试以非织造土工布为基材,以聚乙烯,聚氯乙烯等为膜材的非织造复合土工布膜,在规定水力压差下的耐静水压性能。
  土工布膜耐静水压测试仪参数: ■符合标准:GB/T19979,GB/T17642,JTGE50T1142。 ■夹样面积:>200mm2 。 ■多孔板小孔直径:3mm±0.05mm 。 ■多孔板孔中心距:6mm。 ■加压范围:0~2.5MPa 。 ■加压分辨率:0.05Mpa 。 ■加压系统误差:±2% 。 ■外形尺寸:900×600×1450mm(L×W×H) 。 ■重量:60Kg。
  土工布透水性测定仪结构: 仪器由机座、容器、夹持器、控制管路、控制电路等部分组成。(见图外形图) ▲机座前方装有控制板,面板上装有【试验开关】【时间控制】【电源开关】等。对测试出水时间的长短可以进行设定。机座下面装有4只可调垫脚,调节垫脚使仪器保持水平。机座内装有电磁阀、管路等元器件。 ▲夹持器通过3个定位支承铜钉安放在【溢流筒】内。内、外容器连成一体,各有出水口与管路相通,上夹持器与有机玻璃【水位量筒】连成一体,下夹持器为一开圆孔压板,通过压紧螺母压紧下夹板,将试样夹紧在夹持器中间。夹持器安放在3个定位支撑螺钉上,【水位量筒】有刻度一面朝前方向,以方便观察。进水阀旁边上还开有一个衬橡胶的小孔,用以安装【温度计】。
  工作条件: ▲仪器应放置在平整、稳固的工作台上,高度以方便操作为宜。 ▲供水压力稳定,水压波动不宜过大。 ▲环境温度:10-25℃ ▲电源:AC220V±10% 50Hz 接地可靠。
  操作步骤: ▲装夹试样:取出夹持器,松开压紧螺母,将试样平整地放置在下夹持器平面上,压上上夹持器,然后拧紧压紧螺母,将夹持器安放在3个定位支撑螺钉上,再将温度计插入小孔内。 ▲接通电源,打开【电源开关】,在【时间控制】上设定收集时间值。(本仪器时间控制器的设定范围为0-99秒,按GB/T15789—1995标准,设定时间>10秒)。将进水软管连接到水源。 ▲确定【放水口】的阀门处于关闭状态,【进水口】外接稳压水源后,打开【进水调节阀】,将出水嘴对准【水位量筒】往筒内注水,直至水位超过试样平面达到【溢流筒】上口的水平高度,此时水头压差为零。 ▲待水平面稳定后继续注水,【溢流筒】开始溢出,调节【进水调节阀】控制水的流量以得到固定的压差。规范规定范围在0-70mm.,此时溢出的水进入【外围水桶】通过【排水口】排出。为试验室环境清洁排出的水可用橡胶或塑料软管排到下水道。 ▲待水头压差在规定高度稳定30秒后,按下【试验开关】,【时间控制】器开始计时,同时电磁阀转换出水口,此时溢出的水通过【测试出水管】流出。流出水用量筒收集,到10ml(收集的水量应大于1L,如不到1L,应酌情加大时间设定值);达到设定时间后,电磁阀动作,此时溢出水又从【排水】口排出。 ▲在进行上步骤的同时,读取【温度计】上的温度值,水温应在10-25℃(到0.1℃)。 ▲重复第5-6步骤。获取不同水头压差时的通水量。试验时水头压差从高做到低。 ▲关闭【电源开关】,拔下电源插头。 ▲打开【放水口】的阀门将仪器内的剩水排空。 ▲将测试数据按《土工合成材料试验规程》处理,並计算结果。
  简介: 用于测定土工布及其相关产品在恒水头法下的垂直渗透性能。本仪器适用于除含膜类材料外的任何类型的土工布。
  参数: ▲符合标准:ISO 11058, GB/T 15789, JTG E50 T1141, SL/T 235-1999等。 ▲夹具内径:50±0.5mm。 ▲zui大水头差:300mmH2O。 ▲适用试样厚度:≤20mm。 ▲时间控制器: 0~99.99s(精度0.1s)。 ▲量筒:1000ml(误差10ml)。 ▲水位指示计分度值:1mm。 ▲温度计范围:0~50.0℃(精度0.1℃)。 ▲电源:AC220V 50Hz。 ▲外形尺寸: 400×500×850 mm(L×W×H)。 ▲重量:45Kg。
