防治混凝土碳化的措施
发表于:2026-5-16 16:28:15 3335
       根据建筑物本身设计使用环境的不同,应选择与之相适应的水泥品种和级别。在满足施工条件的前提下,应优先选择普通硅酸盐水泥。这是因为普通硅酸盐水泥成分中的熟料含量高,搀和量较低,碱度高于其他品种,所以其碳化速度相对较慢。其他品种的水泥,如矿渣硅酸盐漂水泥和粉煤灰硅酸盐水泥中的搀和料成分中含有的活性氧化硅与氢氧化钙反应,会降低混凝土的碱度,导致混凝土碳化速度的加快。 配制混凝土时应选择材质密实,级配好的优质骨料,这样所形成的混凝土结构密实孔隙率小,增强了混凝土的耐久性。另外根据实验可知轻骨料的混凝土较其他混凝土碳化速度快,在拌制时需添加外加剂,如加气剂或引水剂等,以提高混凝土的密实性,进而减缓轻骨料混凝土的碳化速度。 在防治混凝土碳化的措施中,适宜的温度、合理的养护、正确的方法都是影响混凝土碳化的因素。例如夏季施工时,应采用湿草袋等保水材料对混凝土进行覆盖保湿;冬季施工时,应采用保温材料对混凝土进行保温覆盖,避免养护不到位而引起的混凝土裂缝。 根据不同的使用环境,混凝土的钢筋保护层可适当增加厚度,并且在混凝土外表面涂刷抗渗性和耐久性好的有机防渗材料,以阻滞二氧化碳等酸性气体的侵入。同时,对于重要的构件要定期检查,对于容易碰撞的部位要设置包角等防护措施。 综合以上论述,混凝土的碳化对于混凝土的耐久性有着巨大的影响,要想有效控制混凝土的碳化,作为工程技术人员,就要从工程设计、材料制作、具体施工等各个环节严加控制。应严格控制水灰比和选择合理的原材料,加强混凝土的日常养护,这样混凝土的碳化深度也就可以得到很好的控制。
前天 01:16 回复
