谷物硬度计使用中的注意事项有哪些?
发表于:2026-5-16 15:36:02 4478
       谷物硬度计就是用来检测谷物硬度的,大豆、玉米等谷物的硬度都可以检测,为什么要对这些谷物硬度进行检测呢,不同的谷物硬度不同,加工生产的流程也不同,另外即使是喂养牲畜家禽,不同硬度的谷物喂养方式也是不同的。托普云农的GWJ-1型谷物硬度计就非常不错,专业测定谷物硬度,该仪器测试精度高、仪表指示直观性强,分辨率高,操作简单,耐用可靠,易于携带,但是在使用时很多人多多少少都会遇见一些问题,需要正确的操作使用,了解一些使用注意事项,在平时做好维护保养工作,这样就更有利于数据测量的精确度以及延长仪器的使用寿命,在使用谷物硬度计的过程需要注意以下内容:
    1.谷物硬度计的使用环境较为宽松,在相对湿度不大于80%和周围环境温度在-40℃-+60℃之间都可以使用。 2.谷物硬度计在开展测量工作之前,各个部件都已经经过严格的检测,并且调试到了的状态,因此为了保证仪器的测量精度,不要私自拆卸,如果发生故障请联系专业人员。 3.在使用的过程中,跌碰等可能会影响谷物硬度计的测量精度,因此在使用中要尽量避免跌碰。另外使用之后,谷物等测试样品可能会对仪器表面造成一定的污染,因此测试结束之后一定要仔细擦拭干净,以备下次使用。 托普云农的GWJ-1型谷物硬度计是一款指针式的仪器,也叫饲料硬度计、籽粒硬度计、粮食硬度计、颗粒硬度计、颗粒强度计等,专用于对谷物硬度、饲料硬度、辣椒颗粒、糖果硬度、肥料硬度、石榴颗粒硬度等的检测,该仪器外形美观、大方,具有测试精度高,重复性准确,仪表指示直观性强等多用于各大粮油、饲料公司,农科院校等场所。
