电泳涂装生产线冷水机优点
发表于:2026-5-16 15:05:04 2999
       电泳涂装生产线冷水机优点: 1、 性能电泳涂装生产线冷水机优点稳定:电泳涂装冷水机涡旋式冷水机采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装***制作,单机故障率极低, 综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之***,而无需再购其它备用机。 2、省电节能:电泳涂装冷水机涡旋式冷水机采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于***工作状态,从而有效节约电能。 3、使用寿命长:电泳涂装冷水机涡旋式冷水机蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留 在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。 电泳涂装生产线冷水机机组标准制冷工况: 冷冻水进水温度12℃,出水温度7℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃。
