垂直法织物阻燃性能测试
发表于:2026-2-11 13:44:49|本帖共 713 字 5069
       (1)测试仪器:阻燃性能测试仪(垂直法)。
(2)测试步骤:取30mm×80mm试样3块,在标准条件下{(20±2)℃、相对湿度65%±2%}平衡24h.取其一块夹在垂直燃烧试验仪的试样夹上,试样下沿与试样夹两下端相齐;调节试样夹底部位于点火器管口点之上17mm。按点火开关,点燃点火器,用qifa3调节火焰高度为(40±2)mm,然后将条件转换开关放在试验位置,并检查续燃、阴燃计时器是否在零位上。设定点燃时间为12s。 将试样夹连同试样垂直悬挂于实验箱内,关闭箱门,点燃点火器,待30s火焰稳定后,按启动开关,使点火器移到试样的正下方,点燃试样,12s后,点火器回复原位,此时续燃计时器开始计时。待续燃停止,立即按计时器的停止开关,此时阴燃计时器开始计时,待阴燃停止后,再按计时器的停止开关。读取续燃时间和阴燃时间(精确至0.1s)。 打开试验箱门,取出试样夹,卸下试样。向沿其长度方向碳化处对折一下,在试样下端的一侧距其底边及侧边各约6mm处,挂上按织物单位面积质量选用的重锤(具体见表8),然后用手轻轻提起试样的下端的另一侧,并使重锤悬空,以使织物在自然状态,从碳化处裂开。放下织物,测量试样裂开的长度,即为损毁长度(精确至1mm)。 表8 织物重量与选用重锤质量对应表
(3)阻燃性能测试指标见表9、表10、表11。 表 9 阻燃性能分级指标(按GB 方法)
经阻燃整理后的织物,达二级者为合格,达一级者为优等品。试验布经50次 洗涤后不得低于三级。在试验中若发现纺织品用熔融收缩现象时为不合格品。 表 10 装饰用织物阻燃等级要求
表 11 阻燃等级对应的测试指标
评论列表(5)
收藏了
2026-3-18 04:27:56|本帖共 3 字 回复
干货贴,收藏了
2026-4-21 18:04:17|本帖共 7 字 回复
感谢楼主
2026-5-21 21:51:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 23:52:12|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-27 07:56:28|本帖共 3 字 回复
