立式砂浆搅拌机技术参数
发表于:2026-5-16 14:49:20 1428
  立式砂浆搅拌机技术参数: ▲搅拌叶片 2层4片×45o。 ▲搅拌叶运转直径 Φ200mm。 ▲搅拌叶转速 (顺时针)80±4r/min。 ▲搅拌筒转速 (逆时针)60±2r/min。 ▲搅拌筒容量 28L。 ▲搅拌筒额定容量 (出料)15L。 ▲搅拌筒内径 380mm。 ▲搅拌筒筒深 250mm。 ▲固定叶与搅拌筒壁间隙 2±0.5mm。 ▲搅拌叶与搅拌筒底间隔 2±0.5mm 。
  相关设备低温试验箱
  立式砂浆搅拌机维护保养: ▲经常注意使用后紧固件是否松动,及时拧紧。 ▲投料时严禁在水泥及沙子中夹入铁钉、铁丝等硬物以免损坏机械。 ▲减速箱使用一段时间后,要检查其润滑油位的高低,及时补充到观察孔能看到油面,油质为30#的机械油。 ▲本纪应安放在干燥及无任何腐蚀介质的环境中。 ▲使用完毕务必将筒内及搅拌叶用清水擦洗干净并擦干。(长期不使用者可在同内及叶片表面上防锈油)。
  立式砂浆搅拌机使用说明: ▲作业前检查搅拌机的转动情况是否良好,安全装置,防护装置等均应牢固可靠,操作灵活。 ▲启动后先经空机运转,检查搅拌叶旋转方向是否正确,先加水后加料进行搅拌操作。 ▲运转中不得用手或木棒等伸进搅拌料兜内或在料兜口清理灰浆。 ▲操作中,应观察机械运转情况,当有异常或轴承温升过高等现象时,应停机检查;操作中如发生故障不能运转需检修时时,应先切断电源,将搅拌料兜内灰浆倒出,进行检修,排除故障。不得用工具撬动等危险方法,强行机械运转。 ▲搅拌叶片与搅拌料兜底及侧壁的间隙,应经常检查并确认符合规定,当间隙超过标准时,应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时,应及时修补或更换。 ▲作业完毕,做好搅拌机内外的清洗和搅拌机周围清理工作,切断电源,搅拌机开关打闭锁,挂停电牌;检修搅拌机时,开关挂“正在检修,禁止送电”牌,并派专人监视。 ▲停放位置应选择平整坚实的场地,搅拌机安装平稳牢固。 ▲操作中边加料边加水,不能加入料后再启动,投料不准超过额定容量。加料时,工具不能碰撞搅拌机,更不能在运转中把工具伸进搅拌机内扒料。 ▲料斗内不能进入杂物,清除杂物时必须停机进行。 ▲工作完毕要将搅拌机清洗干净,转动部分注润滑油,清理时不得使电机及电器受潮。
  立式砂浆搅拌机结构特点: ▲该机为卧式筒体,内外二层螺旋带具有独特的结构,运转平稳、质量可靠、噪音低,使用寿命长,安装维修方便,并有多种搅拌器结构,用途广泛的多功能混合设备。 ▲混合速度快,混合均匀度高,特别是粘性,螺旋带上可以安装刮板,更适应稠状、糊状的混合。 ▲在不同物料的混合要求下(特殊物料必须每次混合后需清洗),采用不同螺旋带结构,可加热、干燥的夹套型。 ▲特种雾化液体,设又有特种喷头。 ▲卧式机体也可以设有活动门,以便供用户清洗。
  立式砂浆搅拌机简介: 该产品为了配合推广实施国家建设部发布之(JGJT-2009)“建设砂浆基本性能试验方法标准”而设计的专用设备,主要用于建筑行业、大专院校、科研单位、质检部门作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。也适用于生产人造大理石厂家面料及其他粉末状搅拌工作。 它具有搅拌叶按顺时针运动而搅拌筒按逆时针运动的两个相对旋转,因此它具有搅拌均匀、搅拌时间短、效率高、操作方便等特点。
  结构: ▲本设备有箱体、电机、蜗轮箱、齿轮箱、叶片、刮板、筒体,蜗架及程控器组成。 ▲本机传动型式为电机连接蜗轮箱蜗杆,传动蜗轮,蜗轮轴上端通过离合器带动搅拌筒作逆时针方向旋转,蜗轮轴下端输出齿轮与立柱下端齿轮哧合,通过立轴上联接器传动上齿轮箱主动齿轮,经中间齿轮传动搅拌齿轮带动搅拌叶片作顺时针转动、具体传动程序为:搅拌筒转速 1452×2/48=60.42r/min。
  原理: 机器工作混合时,机内物料受两个相反方向的转子作用,进行着复合运动,浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转,一方面带动物料左右翻动,在两转子交叉重叠外形失重区,在此区域内,不论物料的形状,大小,和密度如何,都能使物料上浮处于瞬间失重状态,这使物料在机槽内形成*连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和混合均匀的效果。
  贯入式砂浆强度检测仪基本配置: ◆吹风器壹个。 ◆合格证.装箱单各一份。 ◆说明书壹本 。 ◆铝合金包装箱壹只 。 ◆08年版贯入法砂浆强度数据分析软件一套。 ◆SJY800B型主机壹台。 ◆测钉肆拾根 。 ◆轴轮加力省力杠杆壹个 。 ◆直读自复位式数显贯入深度测量表壹只。 ◆测钉量规壹只 。
  特点: ◆它采用弧线钩式省力杠杆加力和支点变线技术,加力轻松、方便快捷。 ◆直读自复位式数显贯入深度测量表、测得值为贯入实际深度值,无须用20减;该表带USB接口,可将检测数据即时导入贯入数据处理器。 ◆采用嵌入式测钉锁紧装置,稍拧即紧,稍放即松。 ◆配我公司开发的贯入数据处理器,该处理器含双路USB接口,与直读式贯入深度检测表连接,在检测贯入深度的同时,将贯入深度值直接导入数据。
  注意事项: ◆贯入式砂浆强度检测仪在挂钩状态时不应保持较长时间同,应尽快释放工作弹簧。 ◆不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ◆数显贯入深度表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔落。 ◆贯入仪每年至少应在法定计量部门校准一次。
  常见故障及排除: ◆无法挂起钩: 原因挂钩磨损或螺母磨损, 处理方法:返回厂家更换挂钩或更换螺母。 ◆贯入力很低: 原因工作弹簧断裂,处理方法:返回厂家更换弹簧,重新校准。 ◆挂钩后释放不了: 原因:贯入杆端头被卡住, 处理方法:贯入杆另一端用锤用力敲击一下 ◆贯入深度测量表测头断了: 原因人为摔坏, 处理方法:更换测头或重新购买一只贯入深度测量表。 ◆测钉插不进去: 原因贯入仪主机空弹了, 处理方法:松开小螺帽,将测钉座口扩开。
  检测步骤: ◆用砂轮片将砌缝表面打磨平整。 ◆将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉*朝外。 ◆左手水平托住贯入仪,右手将摇柄套入仪后部的螺母上,然后顺时针旋转7~9圈,妆发现机晃动一下,表明贯入仪挂起钩已挂上,此时停止摇柄顺时针旋转,改为逆时针旋转,将螺母退回贯入杆末端,这时贯入仪便可进入下面的检测了。 ◆检测时,一手水平托住贯入仪,让贯入仪的扁头与打磨平整的砌缝表面接触上,另一手扣动机,贯入仪自由释放能量,这样就完成了一次检测;移开贯入仪及测钉,用吹风器吹吸一下测孔。 ◆zui后用深度测量表测量测 深度,从表盘上的直接读取测量表显示值di,并记录在记录表中,贯入深度按下式计算: di=20.00-di′ 这样就完成了次完整的检测工作,查测强曲线便知砂浆强度。
  维护保养: ◆贯入仪主机使用一段时间后,需拧开后盖,给减承抹上一些机械用黄油,这样在旋转螺母时比较省力。 ◆贯入仪在挂钩状态时不应保持较长时间,应尽快释放工作弹簧。 ◆不得随意空弹及拆卸贯入仪主机,以免影响使用寿命和测试精度。 ◆贯入深度测量表应轻拿轻放,注意保护测头,以防摔坏。 ◆贯入仪每年至少应在法定剂量部门校准一次。
  简介: 该仪器简称为砂浆贯入仪,主要用于砌体砂浆强度检测。符合国家行业抗压标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T136-2001)中的各项规定。该仪器利用物理学应用原理,具有重量轻、操作简单、检测精度高等特点,既减轻了检测人员的劳动强度,提高了检测效力,是回弹法、原位推出法等方法的替代产品,其产品性能达到了国际水平。
  参数: ◆贯入深度:20正负0.1mm。 ◆贯入力:800正负8N 。 ◆贯入深度尺量程:20mm。 ◆精度:0.01mm 。 ◆测钉长度:40mm。
  测点布置: ◆检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。 ◆按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m2砌体为一批,帛样数量不应少于砌体总构件的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。 ◆被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。 ◆多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。 ◆检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经抽样调查平整后在进行检测。 ◆每一构件应测试16点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
2026-5-31 21:23:20 回复
推荐大家看
2026-6-3 21:59:10 回复
讲得透彻
2026-6-8 02:15:54 回复
