热式气体质量流量计在选型时的相关技巧
发表于:2026-5-16 14:17:52|本帖共 744 字 1326
       热式气体质量流量计在选型时,有一个zui基本的成本是绕不开的,正确选择热式气体质量流量计zui关键的是,要多学习,掌握测量原理和产品的性能,和产品厂家业务人员多做深入交流,明辨各品牌的特点。以下是热式气体质量流量计在选型时的相关技巧,供大家参考! 热式质量流量计在选择上非常有技巧,只有选择了正确的热式质量流量计才能好的进行试验,下面我们就来分析一下。 有数据证明,在流量计量出现的故障几率上,流量计选型不当占大约70%,流量计产品质量或其他原因占30%,可见选型对流量计量是多么重要。热式气体质量流量计用户方特别要注意,自己不要选定某种型号流量计,除非你是选择做为换原有的流量计,将这个工作交给卖方,因为他们是专业的。你只需要提供尽可能完整的工况数据和一些技术要求。 比如流量范围(建议流量单位采用标方),测量的介质,管道的口径,管道的材质,工作压力,工作温度,是否要求防爆,流量计工作环境温度,信号电源要求,精度等级,应用在什么工艺上(是过程控制还是贸易计量),测量介质干燥度和洁净度如何。测量混合气体流量,一定要提供各介质的占比百分比值。zui后提醒一句:现场有条件的话,流量计选择一体化。 如果测量气体是非空气的其他气体介质,建议选择国外有实流标定的热式流量计产品,这个一定要切记。当然除非您对测量的数据要求低,不在乎偏差多少,仅仅是看一下流量趋势,还是可以选择那些低端的热式流量计产品。对于倾销的产品,自己多留心。 如果是分体,由于传输信号线缆是做为测量桥路的一部分,本身是有阻值的,不管做的如何出色,由于测量探头的电阻值很小,这个线缆的阻值势必影响到电子线路的运算和处理,再加上现场环境的影响,阻值会产生漂移。选择热式气体质量流量计时如果非要选择分体的,建议这个分体距离选择要越短越好。
作为一名从业十几年的工程师,我认可这个观点。
2026-10-13 14:30:31|本帖共 22 字 回复
下一期聊聊水泵选型避坑,大家觉得这个主题如何?
2026-10-24 06:46:49|本帖共 23 字 回复
