如何解决电磁流量计测量误差问题?
发表于:2026-5-16 13:15:13|本帖共 910 字 1636
       影响电磁流量计测量误差的因素多种多样,我们必须针对实际情况采取合适的方法进行解決,这样才能避免出现大量结果不精确的现象,保证测量结果的科学稳定。下面给大家详细介绍一些常用的解决电磁流量计测量误差的方法。 一、选择适合的型号 根据导体切害割磁力线的原理,导体切害』的速度越快则信号越强,为保证测量精度,我们一般选定流速不低于0.3M/S(一般经济流速为1-3M/S),正确的选型还可为用户节约投资。根据电磁流量计工作原理,介质必须是导体,故导电率不低于5US/CM。过低的导电率会导致电磁兹流量计无法工作。根据介质的温度,酸碱性,腐蚀性,选择正确的内衬材质。极和内衬都是要接触介质的,所以要根据介质酸碱性,腐蚀性,选择正确的电极材质。 二、传感器的调零 要消除电干扰产生的正交干扰,在电极上一处两根导线,分别接在电位器的两端。另一个电极上引出线和电位器的中端分别接在转换器的入口段。此时就形成了两个闭合回路,产生各自的感应电动勢和电流。两条电流分别经过电位器的中端加到转换器的输入电阻上,此时干两条电流的方向是相反的,使用前,调节电位器中端接触点位置,使得两电流大小相,即可相互抵消。但是由于生产工艺的限制,该项操作不能消除电磁干扰所带来的知向,必要是还需进行其他方法进一消除干扰带来的影响。 三、减少气泡对测量的影响 当测量结果出现晃时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影向造成。在确定了大量的气泡影向电磁流量计的测量结果后要找到相关的解決力法,如果判断是由安装位置引起大量气泡入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是米*有效的解決方法,但很多应用情况是口径較大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的景影向因素,确保测量的准确。 本文针对于电磁流量计在测量误差方面客户经常会咨询的几点问题予以简要介绍,希望对各位在使用时遇到的相关问题有所帮助。如果你想了解更多的关于电磁流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。 导航:电磁流量计,电磁流量计厂家,电磁流量计价格
支持一下
2026-5-29 12:49:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 03:44:52|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-18 21:54:58|本帖共 2 字 回复
