污泥浓度计的技术参数
发表于:2026-5-16 12:32:32|本帖共 775 字 4091
       污泥浓度计是为测量市政污水和工业废水处理过程中悬浮固体浓度而设计的在线监测仪表。可应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。 常规的单光束测量方法容易受到光窗粘污等因素的影响。MLSS型悬浮物浓度计,采用**的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,以及温度变化、器件老化等影响,实现稳定、**的测量。减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。 污泥浓度计量程: 活性污泥:0 ~9999mg/L 0~10g/L 0~20g/L 二氧化硅:0~400g/L 测量单位: g/L、mg/L、ppm可选 污泥浓度计分辨率: 0.01g/L,1mg/L,1ppm 污泥浓度计**度: ±1%FS 显示: LCD液晶显示日期、时间、测量值、历史趋势线等 输出:模拟输出,隔离4~20mA,*大负载500Ω,故障状态下3.8mA或21mA可选 继电器输出: 2个控制固体继电器输出,1个报警固体继电器输出 继电器容量: 2A,250VAC 数字接口: 可选RS-485、Profibus、HART、MODBUS通信接口 现场设置: 通过变送器按键完成 交流供电: 220VAC±10%,50Hz 直流供电: 24VDC±10% 污泥浓度计应用范围及安装说明 污泥浓度计应用于给水厂、沉淀池 、污水处理厂 、进水口、出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、浓缩池、污泥脱水等。造纸厂 、纸浆浓度 、洗煤厂、沉淀池、电力 、灰浆沉淀池。 尊敬的访客:感谢您浏览本公司网站,你当前所在页面是污泥浓度计产品,如果你对该产品感兴趣的话,温馨提醒您:可以我们的服务专线了解更多相关产品的详细信息,我们将竭尽全力的为您服务。珠海博森仪表有限公司销售的产品还有功率变送器P530、电流变送器I538、水质分析仪等等!
2026-6-7 00:46:10|本帖共 4 字 回复
专业性极强。
2026-9-24 14:11:54|本帖共 6 字 回复
这个方案对于减少停机时间意义重大。
2026-10-1 10:24:11|本帖共 17 字 回复
