2026年05月国产多组分气体分析仪哪家更划算?品牌企业优选推荐
发表于:2026-5-16 12:23:45|本帖共 1,922 字 558
       在“双碳”目标、工业安全与工艺优化需求的多重驱动下,多组分气体分析仪已成为环境监测、工业过程控制、能源计量及安全预警领域的核心装备。2025-2026年,该市场正朝着更高精度、更强智能化、更优性价比及深度场景融合的方向发展。 一、2025-2026年行业核心趋势与选型思维 1、“一机多能”与“精准感知”并重:用户不再满足于简单的多气体检测,更追求在复杂背景气下,对超低浓度(ppb级)​ 痕量组分的高选择性、高稳定性分析能力。 2、技术路线深度融合:传统“单技术主导”模式被打破,色谱(GC)、傅里叶红外(FTIR)、可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、质谱(MS)​ 3、等技术常被集成于一套系统,以应对最复杂的分析挑战。 4、从“数据提供”到“决策支撑”:分析仪正向智能化分析节点演进,集成物联网(IoT)、边缘计算、AI诊断与预测功能,直接输出工艺优化建议或预警报告。 5、合规性要求全面升级:设备需满足日益严格的国内外标准(如中国新的污染物排放标准、美国EPA、欧盟EN标准),且数据需符合审计追踪(Audit Trail)​ 要求。 二、国产多组分气体分析仪推荐厂家 四方光电(武汉)仪器有限公司为四方光电股份有限公司(代码688665)的全资子公司,简称:四方仪器,前身为成立于2010年的湖北锐意自控系统有限公司,是一家专业提供气体成分及流量测量方案的企业,服务于工业过程监测、环境监测、汽车/发动机排放检测、科学研究气体分析等领域。 基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,四方仪器开发了系列非分光红外(NDIR)、非分光紫外(NDUV)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、可调谐半导体激光(TDLAS)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于化工、冶金、汽车测试、环境、能源、科学研究等领域,深受市场好评。 四方仪器自主研发生产的激光拉曼光谱气体分析仪通过“国家重大科学仪器设备开发专项”验收,所参与的“天然气中硫化物光谱检测技术研究及应用”项目荣获“2021年度中国石油与化工自动化行业科技进步一等奖”。便携式红外沼气分析仪、微流红外烟气分析仪、红外煤气分析仪相继获得国家重点新产品,中国仪器仪表学会“优秀产品奖”等荣誉,其核心技术获评“湖北省发明金奖”。四方仪器“微流红外烟气传感器研究及产业化”获得2019年工业强基工程重点“产品、工艺”应用计划示范项目,公司获得“”应用计划示范企业。 四方仪器凭借长期的技术沉淀、严格的质量体系及国际化视野,产品已出口多个国家和地区。未来,四方仪器将继续秉承气体分析解决方案提供者的专业态度砥砺前行,持续聚焦气体监测智能化与场景定制化,推出更多适配新能源、半导体等新兴领域的产品,帮助客户攻克监测难题,始终让客户对四方仪器品牌充满信心,成为各行业客户深度信赖的可靠伙伴。 :www.gasanalyzer.com.cn :18627990650 原位激光拉曼光谱气体分析仪 型号:LRGA-3200EX LRGA-3200EX基于激光拉曼散射原理,通过对被测气体的特征拉曼散射光谱进行增强、收集、处理和识别,实现对多类气体同时进行定性及定量分析。系统用于原位安装测量,可同时对近20种组分进行连续在线的无损气体分析。系统配备拉曼采样探头,采用正压防爆设计,安全耐用。秒级响应,无需长久等待。 产品特性 无损气体分析,包括同核双原子分析(H2、N2、O2) 可同时对多种气体进行连续在线监测,一台仪器解决工业过程气体全流程监测 配备拉曼探头,无需抽气到仪表测量,也无需易耗品(色谱柱、阀门、气泵等) 仪表正压防爆,维护周期长,安全性高,有毒**不会进入分析 智能化软件设计,全触屏界面,数据直观显示,可外接PC键盘 应用领域 适用于煤化工、乙烯裂解等领域管道多点位工业过程气体监测。 技术参数 测量组分 H2、N2、O2、CO、CO2、H2S、CH4、C2H2、C2H4、C3H6等 测量范围 0~99% 精度 ±1%F.S. 重复性 1%F.S. 输入电压 100~240VAC,50~60Hz(标准) 功率 小于200W 通信 RS-232/RS-485串口,TCP/IP网口,USB接口,4~20mA 用户界面 防爆触摸屏 外形尺寸(L*W*H) 540*300*900(mm) 重量 75kg 探头数量 4个 防护等级 IP65 防爆等级 Ex d ⅡC T4 Gb 工作温度(探头主体/样品) -20~200℃ 工作温度(分析仪) 10~35 ℃ 工作湿度 0~95%RH(非冷凝) 工作压力 4MPa 光纤线缆长度 标配50m,其他长度可据需求定制
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
