四探针测试仪进行测试的几个注意事项
发表于:2026-5-16 12:00:15|本帖共 717 字 572
       四探针测试仪配合不同的探头可以测的材料也不同。配高耐磨的碳化钨探针探头,以测试硅等半导体、金属、导电塑料类等硬质材料的电阻率;配不伤膜的球形或平头镀金铜合金探针探头,可测金属箔、碳纸等导电薄膜,也可测陶瓷、玻璃或PE膜等基底上导电涂层膜,如金属镀膜、喷涂膜、ITO膜、电容卷积膜等材料的薄膜涂层电阻率;配专用箔上涂层探头,也可测试锂电池电池极片等箔上涂层电阻率
  四探针电阻率测试仪特点是主机为液晶显示,在测量电阻率的同时,适时监测全程的电流变化,免除了测量电流/测量电阻率的转换,更及时掌控测量电流。主机还提供精度为0.05%的恒流源,使测量电流高度稳定。
  一般情况下,更换探针之类,不需要拆开探头,只需要用拔出要更换的,再重新安装新针,如果断针在孔内并且不拆开难以取出,必须按照以下步骤进行操作:
  1、先松开笔身尾部端侧面的固定小螺丝,轻轻脱下尾部航空插口,保证探针头部旋转时同步旋转,防止扭线断线,短接;
  2、轻轻拧开探针头子,然后小心将铜片拉出,记住七片绝缘片与铜片之间的位置
  将断针从铜片卡口座里取下即可;
  3、特别注意一定不能位置错乱,位置按照航空头四芯1234接线绿红黄黑的顺序一字排列,并且铜片之间按照宽窄顺序互相交叉排列,以免短接;
  4、安装时绝缘片按照拆下时的排列轻轻塞进探针头子,并先将探针头子拧紧,再将尾部航空头插上,并且旋紧小螺丝;
  5、将针装好,注意针头针尾方向,尖头为探针头部。
  四探针测试仪注意事项:
  1、仪器操作前请您仔细阅读使用说明书,规范操作;
  2、轻拿轻放,避免仪器震动,水平放置,垂直测量;
  3、仪器不使用时请切断电源,连接线无需经常拔下,避免灰尘进入航空插引起短接等现象;
  4、探针笔测试结束,套好护套,避免人为断针。
点赞
2026-7-13 14:52:32|本帖共 2 字 回复
