回旋式振荡器可以广泛应用于对振荡频率、温度有着较高要求的发酵、细菌培养、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等研究应用领域。使用方法如下: 1.接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至常开位置。 2.装入烧瓶或者试管(如您选择多功能弹簧摇板可以放置烧瓶和试管),并保持平衡,可以设定温度和时间、设定振荡方式。在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。为了使仪器工作时平衡性能好,避免回旋式振荡器产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 3.设定的方法: (1)将控制开关置于设定段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。 (2)将控制部分小开关置于测量端,此时回旋式振荡器的显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,回旋式振荡器绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 回旋式振荡器的使用注意事项: 1.严禁儿童接近机器,以防发生意外。 2.更换熔断器前应先确保电源已切断。 3.使用结束后请清理机器,不能留有水滴、污物残留。 4.器具应放置在较牢固的工作台面上,环境应清洁整齐,通风良好。 5.用户提供的电源插座应有良好的接地措施。 6.严禁在正常工作的时候移动机器。 7.严禁物体撞击机器。 |
