任何产品都会有一定的使用寿命,也会老化的那天,所以说,只是时间长短的问题,而如果提早的产生老化,那么一定是产品的质量受到了一定的影响,而拉伸膜也是一样的,所以我们为了预防这一问题,一定要提前杜绝这种问题的发生,那么产生老化的基本现象都有哪些呢?
由于拉伸膜的生产的原料不同,老化的外观也会不一样。而老化主要是在使用的过程中,经常会受到光、热、风吹雨打、泥土的污染、还有时间的推移,会使它的结构分子发生变化,从而老化。老化的外观和膜的原料有直接的关系,老化后,表面发粘、逐渐变硬,发脆,变色,起斑点,还有撕裂,特别还有气味等。然而拉伸膜外观变化不大,只是随着时间的推移,然后颜色变为淡白色。
老化会严重影响包装和农物,所以看到老化的膜就要及时更换。由于拉伸膜的老化是直接导致寿命降低的直接原因,所以我们在遇到问题的时候,一定要及时的解决,千万不要拖,当然,我们为了能避免老化,就需要提前做好预防措施,将可能影响产品质量的因素提前避免。
