压缩空气流量计的应用
发表于:2026-5-16 09:47:00|本帖共 805 字 4739
       压缩空气流量计应用 压缩空气流量计目前已广泛应用于冶金、石油、化工、能源、食品、环保等各个领域的流量测量 1、测量介质:气体、液体、蒸汽. 2、 内部锂电池供电,无需外部电源; 3、传感器内无可动部件,结构简单而牢固,压损小、维扩量小、使用寿命长. 4、 双排液晶同时显示累计流量和瞬时流量; 5、空气质量传感器的感应元件不直接与被测介质接触,性能稳定、可靠性高. 6、 微功耗设计,两节+3v锂电池可连续工作一年半以上; 7、范围度宽达10:1~15:1. 8、压缩空气流量计测量范围:正常工为20,000-7,000,000;输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响.测量可能范围作范围,雷诺数,雷诺数8,000-7,000,000. 9、输出信号:a.oc门脉冲输出; b.电流4-20ma(两线制/三线制). 10、 精度等级:液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5%. 11、电源电压:+24vdc(需要信号输出时提供). 12、介质温度: 普通型b.-10℃~+250℃; 13、 压力损失:δpδp=1.079*压力损失kpa;ρ:被测介质的密度kg/m3;v:10-6*ρ*v2 (式中:δp:被测介质的流速m/s). 14、 压缩空气流量计工a,法兰夹持连接作压力:0-2.5mp(注:应用户要求,可提供其它压力等级,需定做). 15、壳体材料:碳钢;不锈钢(1cr18ni9ti). 16、规格(管道内径)20、65、80、125、15、25、32、40、500、200、250、300(大于dn300口径为插入式). 17、环境温度 -25℃~+55℃;湿度≤85%rh. 18、压缩空气流量计防爆类型:隔爆型;防爆标志;iaiict4.推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
