工业pH计电极的使用及维护
发表于:2026-5-16 08:10:09 726
       工业pH计电极的使用及维护 1、电极在测量前必须用已知PH值的标准缓冲溶液进行标定,为提高测量精度,缓冲液的PH值要可靠,且愈接近被测值愈好,一般不超过3个PH。 2、电极前端的敏感玻璃球泡不能与硬物接触,任何破损和擦毛都会使电极失效。 3、极插座必须保持高度清洁和干燥,如有玷污可用棉花和揩净并吹干,防止输出二端短路,否则将导致测量失准或失败。 4、测量前,应注意将玻璃泡内的气泡甩去,否则将造成测量误差,测量时,应将电极在测试溶液中搅动后静止放置,以加速回应。 5、测量前和测量后,都应用去离子水清洗电极,以保证测量精度,在粘稠试样中测定后,电极需用热去离子水反复冲洗多次,以除去粘在玻璃膜上的试样,或先用适宜的溶剂清洗,再用去离子水洗去溶剂。 6、电极经长期使用后会产生钝化,其现象是敏感梯度降低,响应慢,读数不准,此时可将电极下端球泡用0.1M浸泡24小时,(0.1M配制:9ml盐酸用蒸馏水稀释至1000ml),然后再用3Mkcl溶液浸泡数小时,或者将电极下端泡在4%HF中3~5秒钟,用蒸馏水洗净,再在3Mkcl溶液中浸泡数小时,使其恢复性能。 7、玻璃球泡污染或液接面堵塞,也会使电极钝化,此时,应根据污染物质的性质,以适当溶液清洗。
学习了
2026-5-16 20:31:50 回复
