江苏工业冷水机厂家浅谈温度降不下来的原因
发表于:2026-4-19 13:26:14|本帖共 874 字 4540
       很多使用过工业冷水机的人都知道机组能否按要求运行很重要,例如冷水机在运行过程中能否及时把温度降下来,达到工作的环境温度。当然这个问题也是让很多用户头疼的问题,在此就由南京瑞泓康为您解答一下这个困惑吧!
    导致工业冷水机组温度降不下来的原因:1、工业冷水机组在出机前都进行99%性能测试,确保机组正常运行。如果在初次使用就出现这个问题,则可能是冷水机配型不对,或运送当中出现了点问题。2、初次使用工业冷水机温度降不下来,还有一个原因是水冷冷水机与冷却水塔、循环水泵、管道之间安装有点小问题,需要根据安装示意图仔细排查;3、如果是已使用半年或1-2年以后的冷水机组出现这种情况,则可能是以下几个问题: (1).水冷式冷水机的换热器太脏,建议清洗换热器,并在后续使用时定期进行清洗。 (2).冷水机的制冷系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒; (3).有可能是冷水机所处的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致冷水机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷水机来满足要求。4、可能是使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗。
    南京瑞泓康冷冻设备有限公司是一家专业从事工业温度控制技术20年的设督生产厂家,貫彻现代化的质量管理体系S09001:2008和环境体系IS014001:2004标准,保证企业団队在技术领域不断创新,注重客户使用感和满意度,得到行业和客户的一致认可;获得AA信用等级认证;2016年重合同守信用企业,公司2013年在美丽的琅琊山脚下滁州经济技术开发区成立冷水机和模温机生产基地,并成立除州市瑞康塑胶科技有限公司。
    公司为全面提高市场意争力与美国" copeland"公司进行技术合作,并引进各种新进生产设鲁,大量选用欧、美、等高品质材料,使产品质量得到了有力保障!向客户提供更安全、精密、节能、环保、性价比高的产品和贴心的售后服务,致使产品督地,并远销阿拉伯非洲、俄罗斯、越南、马来西亚等东南亚国家和欧美各地。
    南京瑞泓康冷冻设备有限公司生产的工业冷水机质量有保证,欢迎前来选购!
有用
2026-5-12 10:42:22|本帖共 2 字 回复
谢谢分享,非常实用
2026-5-16 13:49:01|本帖共 9 字 回复
收藏了
2026-7-23 22:00:26|本帖共 3 字 回复
