如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测
发表于:2026-5-15 15:44:28 3735
       使用电缆故障测试仪可以快速找到电缆的故障点,方便进行电力检修工作,因此电缆故障测试仪是很多输配电的电力工作者经常需要使用到的设备,使用电缆故障测试仪进行进行电缆路径寻测工作是电力工作者经常需要使用到的项目,本文就以YTC630A电缆故障测试仪为例,来给大家简单介绍如何使用电缆故障测试仪进行电缆路径寻测。
操作步骤: 步骤1 将高压冲闪线一端插入路径/故障定位仪的“探棒”接口,另一端插入路径传感器的信号接口。 步骤2 将“定点/路径”模式开关切换到“路径”模式然后打开路径/故障定位仪的电源开关,开机8秒内显示电池电量(电量低于“7”时需更换电池!)。 步骤3 “峰值法/谷值法”一般选用“峰值法”。 步骤4 将“磁(路径)增益”顺时针旋转,直到不能旋转。 步骤5 从始端开始,绕过障碍物,在电缆可能铺设的位置找寻电缆的走向。方法如下: 将竖直天线与地面保持垂直,在可能出现电缆的位置呈“S”形行走,当向某一个方向连续移动时信号增强,继续朝此方向移动直到信号达到点,停在此处,然后在保持竖直天线与地面垂直的同时,旋转水平天线,当信号时,电缆即在天线的正下方,并且沿与水平天线垂直的方向延伸。 峰值法寻找路径时,在同一空间位置上,水平天线越垂直电缆走向,信号越强;当水平天线始终垂直电缆走向时,距离电缆越近,信号越强。沿着垂直电缆的方向前进,当某点处信号较强,而附近两边信号较弱,呈现“A”型变化规律时,则较强点即为电缆正上方。 谷值法寻找路径时,保持竖直天线与地面垂直,在离地等高的平面上,向各个方向平移路径传感器,当某点处信号较弱,而附近两边信号较强,稍远的两边均减弱,呈现“M”型的变化规律时,则较弱点即为电缆的正上方。 如需对电缆的埋深测试,可以采用45°角法测试。测试深度时,仪器的设置与谷值法的设置相同,首先找到电缆正上方,并且明确电缆走向后,在电缆正上方将路径传感器向与电缆走向垂直的方向倾斜45°角。然后保持角度不变向此方向平移,当出现“M”型信号特征的较弱点时,从电缆正上方平移过的距离就是埋设深度。 不同厂家生产的电缆故障测试仪使用方式都大同小异,电力工作者需要根据实际情况进行使用,使用之前需要先熟读产品说明书。 湖北仪天成电力设备有限公司 2018年10月10日
