HDS-3EF*
发表于:2026-5-15 15:23:06 4023
       HDS-3EF导轨式安装电能表南京斯沃电气专业生产! HDS-3EF导轨式安装电能表南京斯沃电气专业生产! HDS-3EF产品介绍: HDS-3EF导轨安装式单相电能表尺寸小巧、精度*,可直接接入zui大80A 电流,非常适合于配电盘和紧凑空间使用。采用液晶显示,清晰易读,是构建能源管理系统、节能监测系统和进行分户计量的理想选择;HDS-3EF可通过RS485通讯接口与上位机实现数据交换,*大的方便了用电自动化管理。微型化的结构使得与微型断路器*使用*其方便,安装于终端的配电箱内,具有**的精度和良好的EMC性能。E可广泛应用于电力、建筑、工业、交通、数据中心等行业。是导轨安装式微型单相电能表,具有电能脉冲输出功能;HDS-3EF系列是专为智能配电、工业自动化、楼宇智能安全监控等领域开发的24路单相负载电度计量仪表。具有集中安装、非常适合大型商业设施、公寓宿舍、工业企业以及住宅;HDS-3EF我公司导轨式安装电能表可测量单相或三相电能和电参数,采用LCD显示,具有*可靠性,体积小,重量轻,外形美观,安装方便等特点。产品符合GB/T 17215.321–2008标准中1级静止式交流有功电能表相关技术要求; 南京斯沃电气是*家专业从事电力及电气安全产品研发、生产、销售与服务的*新技术企业,公司凭借雄厚的产品技术研发实力,不断追求技术创新,全面致力于电气防火事业的发展。2010年上海世博会期间,斯沃电气是世博会电气火灾监控系统主要供应商。2013年10月,斯沃电气因近年来对*电气防火行业的突出贡献、业内的 地位和日益的*影响力,不负众望荣获“慧聪网2013年*消防行业新锐企业奖”!公司总部位于南京*科技园区,拥有的独立研发中心、销售中心和现代化的生产基地,公司在全国二十多个省市设有办事机构,并与各大型设计院保持良好的合作关系。随着公司的蓬勃发展、市场需求的扩大,公司不断加大生产规模,产品销量持续攀升。斯沃电气已拥有多项科技成果,其中发明2项,实用新型20余项、软件著作权20余项。公司推出的具有自主知识产权的SFA系列电气火灾监控系统,已通过ISO9001:2008质量管理体系的认证,产品均按ISO9001:2008标准组织生产,产品遵循*标准《*层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》、《剩余电流动作保护装置的安装和运行》、《电气火灾监控系统》,同时产品也通过了*消防电子产品质量监督检验中心的产品型式检验。斯沃电气通过多年的研发和试验,成功地将电气火灾监控系统与智能仪表结合,推出了“智能化、数字化电气火灾综合监控仪表”。目前,斯沃电气已拥有四大系统产品,分别是:智能电气火灾监控系统、智能电力监控和能源管理系统、智能消防设备电源监控系统、智能防火门监控系统,更多的创新产品和技术正在陆续推向市场过程当中。斯沃电气是全国 家全部通过**部消防3C(即CCCF)产品认证的专业电气火灾监控系统生产厂家。斯沃*直积*参与*和各省(自治区、直辖市)的地方标准的制定,斯沃对标准与企业关系的理解是:1.充分发挥公司的技术优势;2.提*企业在同行业市场上的度,打造企业*;3.引导电气火灾监控系统的技术发展;4.提*本企业产品的市场认同度;5.扩大企业,提*企业的竞争力。斯沃在标准制定方面取得的成果:1.斯沃电气是*电气防火委员会委员单位2.斯沃参与修订了*规范GB14287《电气火灾监控系统》3.斯沃参与编制了*标准《火灾自动报警系统数据输出通信协议》4.斯沃参编多个省份地方标准《电气火灾监控系统设计、施工及验收规范》。目前斯沃在除西藏以外的全国各主要地区,都设有办事机构或办事处,斯沃的目标是参与编制全国绝大部分省(自治区、直辖市)的地方标准。目前华宿已经完成了14个省(自治区)的地方标准的制定,另外还有部分省市正在积*开展标准的立项工作。“任重于山,斯沃先行”,斯沃电气深信“技术就是核心竞争力”,在产品技术研发中,始终保持销售额15%的*比例研发投入。公司产品以“周全、、人性化”为导向,不断改进与产品技术,以“*技术优势、八大 技术优势”在行业内。“*切用产品说话,*切用技术说话”,“诚做的电力及电气安全产品供应商”是斯沃电气的宗旨。斯沃电气将坚持“产品以世博品质、服务以世博精神”来回馈广大社会。“真诚取信客户,服务赢得市场”是公司对社会的郑重承诺。斯沃愿与广大用户和*外专家共同努力,以*的技术和*质量的服务,为*电气防火事业做出贡献! 南京斯沃电气全系列产品:
  ※智能数显仪表
  ※数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※谐波多功能表
  ※电能质量分析仪
  ※单回路电气火灾监控器
  ※多回路电气火灾监控器
  ※数显电气火灾监控器
  ※体式电气火灾监控探测器※分体式电气火灾监控探测器
  ※单路电压信号传感器
  ※双路电压信号传感器
  ※单路电压/电流信号传感器
  ※双路电压/电流信号传感器
  ※单相导轨式电能表
  ※三相导轨式电能表
  ※付费率导轨式电能表
  ※预付费导轨式电能表
  ※分体式电动机保护控制器
  ※体式电动机保护控制器
  ※数显开关柜智能操控装置
  ※液晶开关柜智能操控装置
  ※开关状态显示器
  ※无功补偿智能电容器
  ※有源滤波模块/柜机
  ※智能无功补偿控制器
  ※门磁开关(常闭防火门)
  ※电动闭门器(常开防火门)
  ※防火门现场监控单
  隆林各族自治县境内的35千伏新猪线是新州变电站供往猪场乡的线路,同时也是隆林县与西林县两县输电网相连的主要输电枢纽,在电能输送过程中发挥着“主动脉”的作用,若该线路*旦“瘫痪”,“两县”间的电能输送受到严重的威胁。 近日,输变电管理所根据35千伏新猪线往年覆冰情况,在覆冰严重点35千伏新猪线34号铁塔装设覆冰在线监测仪,覆冰点实现可视化监控,做到对覆冰点实时在线监测,确保输电线路设备的安全稳定运行。 据了解,35千伏新猪线是隆林县的“小东北”,气候寒冷,山地海拔*,每年进入寒冬,穿越*山上的输电线上*易形成覆冰,威胁到电网和线路的安全运行。每年入冬之后,输变电管理所在发布冰雪预警前,就提前做好应对冰雪灾害的特巡特维方案,每天安排员工对几个海拨比较*、每次冰雪来访时都容易zui先中招的地方作为观测冰情雪情的观冰点,进行特巡特维。这些地方的海拨都在1400米以上,通过以点见面的方法对灾雪进行提前预判。然而,人工劳动强度大、效率低,并且复杂天气条件和地理环境可能给人员构成安全威胁。网局得知情况后大力支持,配备两套覆冰在线监测仪,隆林公司输变电管理所将覆冰在线监测仪安装于*海拔地区的输电铁塔上,35千伏新猪线领好34号铁塔处,该处是特巡特维方案其中*的观冰点,也是新猪线zui为容易覆冰的点。安装覆冰在线监测仪,实现了远程对线路覆冰的监测,及时了解和掌握线路覆冰和运行情况,快速处置线路覆冰,有效保障电网安全运行。 单相无功值电量 单相电流 单相有功功率 RS485通讯接口 单无功功率 记录zui近三次电度量复位时间及复位时总电度量 存储三个月的电度量冻结数据 单相电压 1路电能脉冲输出单相有功值电量 单相功率因数 单相视在功率 分时复费率电度量统计(4费率、8时段) 系统频率 ※保证所提供的货物均为厂家正规渠道,货物,符合合同规定的质量、 规格和性能要求;※我公司在本次投标中所投的所有产品均严格严格按照*三包标准执行,严格按 照厂家提供质保期进行质保; ※严格按照招标文件、有关规定及合同认真履行我们的责任和义务; ※对本次项目所采购的货物如因质量问题,“三包”承诺如下: ①七日内免费退货; ②八至十五日免费换货; ③整机*年内维修两次以上仍不能正常使用免费更换; ※在产品的质量保证期内,我方对产品的质量负责,并承担由此造成的所有经济损 失;产品过质量保证期以后,产品出现故障需更换配件,我公司只收配件工本费,免收人工费; 南京斯沃项目案例: ☆ 天津市电子信息技术学院 ☆ 上海张江开发区管委会大楼 ☆ 于家堡还迁房变电室工程 ☆ 天津石化通用机械研究所 ☆ 天津北洋园 ☆ 天津市胸科医院 ☆ 天锻压力机有限公司10KV变配电工程 ☆ 山东魏桥邹平二热 ☆ 上海市黄浦区政府大楼 ☆ 浦口新城综合医院项目 ☆ 湖南金竹山电厂 ☆ 上海财富广场 ☆ 昆明奥斯迪购物广场项目 ☆ 天津空港*新区2座10KV变电站工程 ☆ 东莞市松山湖中学新校区 HDS-3EF导轨式安装电能表南京斯沃电气专业生产! HDS-3EF导轨式安装电能表南京斯沃电气专业生产!
值得收藏
2026-6-4 00:15:46 回复
感谢楼主
前天 00:48 回复
