分析Olympus测厚仪的使用注意事项
发表于:2026-4-4 09:34:45|本帖共 648 字 4748
       Olympus测厚仪利用一些射线的穿透性的原理进行测量,测量的时候,放射性厚度计这个时候就会产生作用,Olympus测厚仪的测量方式有很多,主要分为以下几种,磁性测厚法,放射测厚法,电解测厚法,涡流测厚法,超声波测厚法。这些测量方法在面临不同的额测量情况的时候,会分别开始用。Olympus测厚仪的使用注意事项首先抽样测试的时候,是需要有测试的试件的,试件的金属磁性还有试件表现的粗燥程度应该和标准集体的参数相近并且是越相近越好。其次,在测量的时候,应该始终保持Olympus测厚仪和试件表现的垂直度。第三,在测压的时候应该努力的平稳压力的恒定,如果压力不是很稳定的话,那么会影响到测量的结果准确程度。第四,要保证在测量的时候,周围,没有什么电磁磁场会干扰到仪器的工作,如果有的电器会影响周围的磁场,那么也会影响Olympus测厚仪的测量数值的准确度。Olympus测厚仪的使用方法测量的时候,首先将准备步骤做好,像是探头的插入链接和机器的开关,在开机后,屏幕上已经显示出了上次关机前的信息的时候,就代表可以开始操作了。然后是对于声速的调整,声速的调整是必须的,按住VEL键,就能够对声速进行调整,有上下符号的按键能够辅助调整。调整好声速以后要开始校准,校准是很有必要的,不管是在更换电池还是探头之后,都应该对机器进行校准,校准做不好会影响测量的数据。zui后,进行测量,将探头与被测材料耦合就能够自动的进行测量了,屏幕上会显示出具体的测量数据信息。想了解更多Olympus测厚仪的相关信息,咨询
值得一看
2026-5-12 11:42:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 19:01:54|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-26 10:05:21|本帖共 4 字 回复
感谢你的解答,让我明白了关键。
2026-10-7 11:17:30|本帖共 15 字 回复
