口罩中环氧乙烷残留的测定-气相色谱法
发表于:2026-5-15 14:13:21|本帖共 523 字 3206
       1 前言
环氧乙烷是广谱、高效的气体杀菌消毒剂。对消毒物品的穿透力强,可达到物品深部, 可以杀灭数病原微生物。环氧乙烷杀灭微生物是由于它能与微生物的蛋白质、 DNA 、
RNA 发生非特异性烷基化作用。以蛋白质为例,蛋白质上的羧基、氨基、硫氢基和烃基被硅烷化,使 蛋白质的正常生化反应和新陈代谢受阻,导致微生物死亡。医疗用品中环氧乙烷残留量的检测 方法是用顶空进样器进样后毛细管柱分离,氢火焰检测器检测其含量。利用被测样品(气 -
液和气 -
  固)加热平衡后,取其挥发气体部分进入气相色谱仪。该方法操作简单,效果好,效率高, 是的灭菌质量控制的检测方 案。本方法是参照 GB/T14233.1-2008 、
GB/T16886.7 -2015 和GB19083-2010 标准,测定口罩中环氧乙烷的残留量。
2 仪器和设备
2.1 气相色谱仪 (
  GC1120 ,上海舜宇恒平科学仪器有限公司),具有毛细管分流 /
  不分流进样口,柱温箱十阶程序升温,氢火焰检测器。
2.2 色谱柱: OV-624 型石英毛细管柱,长 30m ,内径 0.32mm ,膜厚 1.8μm
2.3 顶空进样器: 9
  位加热位
2.4 电子分析天平: FA2004 (万分之一,上海舜宇恒平科学仪器有限公司)
2.5 实验室常用仪器和设备。
实验结果见文档
2026-7-26 20:30:53|本帖共 4 字 回复
感谢作者的倾囊相授。
前天 14:49|本帖共 10 字 回复
