,多功能过程校验仪通常具有自动冷端补偿技术:内嵌式冷端保温模块,快速跟踪温度变化。但在实际使用过程中,难免会出现补偿端温度不准的情况。如果补偿端的温度不准确,就会给检定结果带来较大误差。那么遇到温度补偿数据不准该怎么处理呢?
首先,取检定合格的标准水银温度计或高精度的数显测温仪,将它和过程校验仪放在同一恒温环境中,短接过程校验仪的两个接线端,恒温10分钟后,分别记录读数,两者读数之差即为温度补偿差。如果误差过大,则需要在实际工作中,对检定数据进行修正。
另外,由于过程校验仪多是在现场使用,需要避免在移动过程中发生碰撞或震动,否则很容易对内部相关温度补偿端测温元器件造成损伤,为确保工作质量,需要不定期对多功能校验仪的温度补偿端进行检定。 |
