沈阳一机CAK80135数控车床价格受80135数控车床润滑系统故障的影
发表于:2026-5-15 13:11:41|本帖共 865 字 1199
       沈阳一机CAK80135数控车床润滑系统故障,沈阳一机CAK80135数控车床加工表面粗糙度不理想的故障维修,沈阳一机CAK80135数控车床故障现象:某数控龙门铣床,用右面垂架铣产品机架平面时,发现沈阳一机CAK80135数控车床工件表面粗糙度达不到预定的精度要求。影响沈阳一机CAK80135数控车床价格的80135数控车床分析及处理过程:这一故障产生以后,把影响沈阳一机CAK80135数控车床价格的80135数控车床查找故障的注意力集中在检查右垂架主轴箱内的各部滚动轴承(尤其是主轴的前后轴承)的精度上,但出乎意料的是CAK80135数控车床各部滚动轴承均正常;后来经过研究分析及细致的检查发现:为影响沈阳一机CAK80135数控车床价格的80135数控车床工作台蜗杆及固定在工作台下部的螺母条这一传动副提供润滑油的四根管基本上都不供油。经调节布置在CAK80135数控车床床身上的控制这四根油管出油量的四个针形节流阀,使影响沈阳一机CAK80135数控车床价格的80135数控车床润滑油管流量正常后,故障失。影响沈阳一机CAK80135数控车床价格的80135数控车床润滑油损耗大的故障维修,故障现象:沈阳一机CAK80135数控车床集中润滑站的润滑油损耗大,隔1天就要向润滑站加油,切削液中明显混入大量润滑油。
分析及处理过程:沈阳一机CAK80135数控车床采用容积式润滑系统。这一故障产生以后,开始认为是润滑时间间隔太短,润滑电动机起动频繁,润滑过多,导致集中润滑站的润滑油损耗大。将沈阳一机CAK80135数控车床润滑电动机起动时间间隔由12min改为30min后,沈阳一机CAK80135数控车床集中润滑站的润滑油损耗有所改善但是油损耗仍很大。故又集中注意力查找润滑管路问题,沈阳一机CAK80135数控车床润滑管路完好并无漏油,但发现CAK80135数控车床Y轴丝杠螺母润滑油特别多,拧下Y轴丝杠螺母润滑计量件,检查发现计量件中的Y形密封圈破损。换上新的润滑计量件后,沈阳一机CAK80135数控车床故障排除。
我们通过加装传感器解决了数据缺失的问题。
2026-9-6 07:47:21|本帖共 20 字 回复
转发给老板看了。
2026-10-4 11:02:01|本帖共 8 字 回复
