步,是要加快建立标准体系,提高自己产品的质量标准,同时这标准还会规范企业内部的管理,标准中有定量的指标约束,我们这些做空心桨叶干燥机的企业应该引起足够的重视。 第二步,空心桨叶干燥机的本身结构的升级相对来讲是比较重要的,所以生产企业也要认识和解决的问题是设备与工艺的结合,要根据物料的性质来确定设备结构。 第三步,生产企业数量不一定要特别的多,但要有一定的规模和技术水平。针对现在市场上的空心桨叶干燥机的生产厂家种类繁多,层次百出,也只有一些具有一定规模和高技术水平的生产企业才能长久生存下去,可见生产规模和高技术的重要性。 第四步:客户提供的物料参数及设备要求。1、物料名称:活性炭,2、初水分:65%,3、终水分:15%,4、产量:220Kg/h,5、干燥方式:闪蒸干燥,6、进风温度:~200℃,7、收料形式:旋风分离器+布袋除尘器。 第五步:干燥过程工艺参数确定。1、热风参数:环境温度:常温,进风温度:t1=~200℃,排风温度:t2=60~70℃。2、物料参数:产 量:W产=220Kg/h,原料含水率:ω1=~65%,产品含水率:ω2=15%,干燥完物料温度:θ2=45~50℃。
新闻来源:http://www.dryer-machine.com/luyao/newslist/list-3-1.html |
