正己烷的溴价溴指数实验
发表于:2026-5-15 12:15:09|本帖共 704 字 473
       溴价又叫溴值,是衡量有机物中不饱和烃含量的一个指标.100克样品所消耗的单质溴的克数称为溴价,而100克样品所消耗的溴的毫克数则称为溴指数.溴价或者溴指数越高,则说明样品中不饱和烃含量越高,即不饱和度越高.在油品生产中,这个数值作为衡量油品安定性的重要指标.而在一些化工生产中,它也可以被用来粗略估计产品的转化率.
    SH0630自动溴价溴指数测定仪采用微库仑滴定原理(电量法)。样品注入滴定池中,样品的不饱和烃与电解液中的溴发生加成反应,通过计算电生溴所消耗的电量,根据法拉第电解定律,即可计算出样品的溴价和溴指数。电解池采用特制陶瓷砂芯,代替以往的离子交换膜,维护更方便,测量灵敏度提高,结果更稳定、准确、重复性好。
  溴价(或叫做溴值)是衡量有机物中不饱和烃含量的一个指标。100克样品所消耗的单质溴的克数称为溴价,而100克样品所消耗的溴的毫克数则称为溴指数。溴价或者溴指数越高,则说明样品中不饱和烃含量越高,即不饱和度越高。在油品生产中,这个数值作为衡量油品安定性的重要指标。而在一些化工生产中(例如长链烷基化反应),它也可以被用来粗略估计产品的转化率。适用范围:仪器适用于汽油、煤油、柴油、润滑油及轻、重芳烃等石油化工产品溴价和溴指数的测定。
  技术参数 1.符合标准:符合SH/T 0630、ASTM D1492等标准。 2.测量范围:溴 价:0.1gBr~500gBr/100g油 溴指数:0.1mgBr~1000mgBr/100g油
  准 确 度:溴 价:±3%±0.2gBr; 溴指数:±5%±0.5mgBr
  4.检测下限:0.1mgBr
点赞
2026-5-31 19:28:48|本帖共 2 字 回复
这个方案对温湿度的敏感度高吗?
2026-10-5 02:01:15|本帖共 15 字 回复
