高低温冲击试验箱的核心知识!
发表于:2026-5-15 11:16:25 328
       一、箱体要求
  1、高低温冲击试验箱试验室中应装有传感推,用于监控试验条件,为保持试验条件的均匀性可采用强迫空气循环,但试验样品周围的空气速度不应超过1.7米每秒,以防止试验样品内产生不符合实际的(冷或热)传导。
  2、若无其他规定,试验条件的容差,应符合GJB150.1-86中的3.2条的规定。
  3、实验室内的优良湿度不超过20克/m³(相当于35度时50%的相对湿度)。
  4、为了限制辐射,实验室内壁的温度与试验温度之差不超过试验温度(按K值计算)的3%,这一规定适用于整个试验箱内壁,而试验样品不经受任何不符合这一规定的其他加热和冷却因素。
  5、若无其他规定,温度变化速率不应超过10度/min。
   二、高低温冲击试验箱运作原理
  (1)、高温度储存室:控制器从感温元件检测即时信号源,与设定温度信号源进行比较,得到比较信号源,由仪表PID逻辑电路输出信号源控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。
  (2)、低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的运作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入运作室内蒸发器后,吸收运作室内热量并气化,使运作室温度降低;气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温度、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,*后通过膨胀阀节流后,重新又进入运作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往复回圈运作,使运作室温度降到设置的温度要求
  (3)、冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温度储存室之间切换,分别与高温度箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器、及风机的运作状态决定。试验箱运作室内采用强制轴流“散性”式回圈风运作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。
