老化试验箱仪器的选择及保养
发表于:2026-5-15 10:50:15 891
       下面我们将看看除光源以外的许多其他因素的影响。这些因素在我们选择仪器时也应当考虑,从而产生很高的试验相关水平。
  水份
  无论是直接喷水(雨),潮湿,还是凝结水(露水)都是实验室试验中要模拟的影响因素。但是不像温度或辐射可以增加水份来加速光化学反应。样品的湿度是不能增加的。但是我们能做的是增加干变湿,湿变干,以及热冲击周期的频率。Papenroth博士在一篇有机涂料的论文中报告说:"在老化试验中不仅水的存在是主要的适当增加湿润和干燥周期的频率,并驳斥所有其他条件恒定的情况下,能加速老化过程。"虽然在样品表面的有效相对湿度和样品室的相对湿度之间的关系上还存在某些不同意见,但湿度是一个重要影响因素,这一点大家是一致的。
  温度控制
  zui简单的加速老化反应的方法是加热,但必须小心调整温度不超过导致不同试验结果的温度点。原油精练是一个例子,在蒸馏过程中要加热,当小心地调整控制加热时,原油可分解为它的各种成份,但加太多热就将发生大灾难。
  相类似,加速老化程序中,在错误的温度上试验将引起不规则的实验结果。所以重要的是要知道zui终产品使用温度是多少,以便将他们编入加速试验周期程序。
  传统上,用一个黑板温度计测量试验温度。在理论上,黑板温度代表zui大的样品温度。虽然在传感器的结构上有某些不同意见,温度控制的重要性是一致的。
  在美国,实际上所有老化试验规范都按ASTM建议实行的G26和G23所说明的要求使用黑板温度。一个例外是ASTMG53,这里使用荧光装置,使用一不同几何结构的温度计。
  在德国,通过他们的标准组织DIN发展了一种用于塑料工业的不同温度计,他们认为装在金属板上的传感器不能准确代表塑料暴露的温度,所以建议要用一个装在塑料物体上的传感器。这种温度计也能用在AtlasC系列仪器中。
  传感器装在与样品相连的曝露架上,并通过一采集系统达到电子系统,连续控制和监视温度。
  亮/暗周期
  交替亮/暗周期是多数老化试验循环的一个重要部份,已被证明对汽车内部的装备,饰物产品试验很有意义。在暗周期,仪器可以编程设置到类似在晚上一个汽车中的高湿度情况或与对产品背面喷水结合在油漆板????撒谎能够产生结露。
  某些仪器旋转样品,使样品对光源旋转,交替地面向光或背向光,这虽然使样品的暴露类似亮/暗的状态,它并没有使样品暴露于不同的湿度和温度条件,样品基本上仍保留在与样品面对光时的相同环境条件,不同的只是样品没有被辐射。为了有一个真实的亮/暗条件,光源以某个预定的时间间隔,周期的开和关。在亮/暗时期仪器必须有独立的温度和湿度控制。
  大气污染
  建立材料在工地污染空气中暴露老化的标准方法的工作还做得很少。SherwinWilliam公司对二氧化氮和二氧化硫对油漆板的影响做了一些基础的研究。同时也将材料暴露于温度,水份和用氙灯模拟的日光下。AATCC也做了在工业污染与氙弧灯曝晒相结合来评价对纺织品的组合作用。很明显随着时间的继续,评价工业污染和阳光的结合作用将更为重视。所以老化仪也应当有使用污染气体,诸如二氧化氮,二氧化硫和臭氧的能力。
  辐射的检测和控制
  在我们前面讨论光源时,已知光源的质量在设计一加速老化试验程序中是极为重要的,必须记住大多数试验是要模拟户外自然条件,所以光源应当尽可能紧密近似自然日光。记住,将材料暴露在一个不是zui终使用所经受的环境中,可能产生反常的结果。
  我们对四种光源的简短选择已清楚说明配有硼硅玻璃内,外滤光套的氙灯是自然光的模拟装置。所以ATLAS选择集中它的技术在氙灯系统上。
  1、安装后设备与相邻墙壁或其它设备之间要保留足够的维修空间; 2、安装场所的环境温度不可急剧变化; 3、设备处在非工作情况下,应保持其干燥,将运行后的水排放掉,擦干工作室及箱体。 4、设备放置在通风良好的地方(建议安装换气风机,保持室内通风) 5、切忌应不可安装在灰尘多的场所 6、禁止化学品接触本设备;(远离可燃物、爆炸物) 7、设备的废水排放系统必须安装到位 8、每次试验结束之后,要将样品取出,设备内胆清理干净; 9、在用后,将塑料外罩罩上。(保持箱体外观整洁;避免粉尘侵入箱体)
收藏了
4 天前 回复
