星型卸灰阀优点与分类
发表于:2026-3-29 14:12:34 4592
       优点
  星排出阀分为圆形的星型卸料阀和方星型卸灰阀。其优点是:平稳,工作可靠,统一,准确的排放,结构优化,体积小,密封性能好,维修方便,轻便节能,寿命长等特点。但也干燥,粉尘,颗粒,固体输送设备,的设备之一。 该阀安装在灰斗灰,广泛应用于化工,冶金,矿山,水泥,粉尘,环保,电力,粮食等行业养活排灰系统。和客户的要求可定制Gezhongfeibiaoxing转储阀。
  工作准则
  星型卸灰阀依赖于材料的重力和给料器的工作机制,在仓库卸载和连续馈送到下一个设备的材料的作用。星排水阀主要由电机,减速机,壳,叶轮,主轴,轴承,左,右端盖组成。采用优质钢板焊接结构,叶片耐磨性强,设置硬盘,传动轴,刀片为一体。
  由于星型卸阀轴承和减速都向外突出,以避免灰尘进入轴承和材料卡死现象大颗粒。由齿轮马达通过轴驱动叶轮旋转,壳材料的上部均匀地下部工作,接下来的设备掉的材料。因此,星形排出阀只能垂直安装,而不是允许水平安装,馈线保持一定材料柱的上部。
  分类
  普通型:可在以下80度和通常的材料的正常温度下使用,也可以是连续均匀供给到进料管,并在该系统和集尘的分离,它可以作为卸载器功能。压力式:它使用一个封闭的转子,可广泛应用在抽吸式,压力传送空气输送系统和负压输送设备,它可以保证在管内的空气压力不泄漏,以确保运输和收集的材料,所以在这方面为百万锁空气装置,该装置不仅可以压力,既普通型的功能。
  高温型:根据输送和喂养由于温度对体的膨胀,以及在轴承和油密封系统不利影响口温度差的材料的温度,我设计高温exterior-型结构卸载阀,它正在运行的一部分并与分离的盒部的材料接触可安全地从温度的影响的轴承运转和油密封系统和正常工作,这样的产品,不仅可以高耐温度为运输和可接受的材料和金属粉末,具有很好的效果,因为这些物体穿透,穿透油封装置物料直入轴承,造成机器损坏没有运行,这是外部的特点,它不会与物料接触。高温型卸阀输送至500℃,使用链轮连接的材料的温度。
  http://www.sxzkv.com/转载请注明出处
很有启发
2026-4-15 03:24:46 回复
2026-4-26 10:56:01 回复
