【须知】挤出机四大故障问题教您全解决!
发表于:2026-1-6 11:58:26|本帖共 920 字 4211
       挤压机的主要故障是非正常磨损及传动部件磨损或损坏、润滑不良等造成的异常噪音及异常振动,并且还有以及异物卡死、环节堵料等。 为避免故障发生,除了严格按要求进行日常的维护、保养和检修,还需要知道这些: ​一、挤出机螺杆磨损
  磨损原因
  螺杆挤出机螺杆和机筒的正常磨损主要发生在加料区和计量区,主要磨损原因是切片粒子与金属表面间干摩擦时引起的,当切片升温软化后磨损减小。
  螺杆与机筒的不正常磨损会在螺杆环结和异物卡死时发生,环结指螺杆被凝结的物料抱死,若螺杆挤出机缺乏良好的保护装置,强大的驱动力有可能扭断螺杆,卡死会产生异乎寻常的巨大阻力,造成螺杆表面的严重损伤和机筒的严重划伤,机筒的划伤是很难修复的。机筒从设计原则上保证使用寿命比螺杆长,对于机筒的正常磨损,一般不再修复,常常用修复螺杆螺纹的方法,恢复机筒内孔与螺杆外径配合的径向间隙。
  螺杆磨损的解决方法
  螺杆螺纹的局部损伤采用堆焊特种抗磨抗蚀合金的方法修复。一般采用惰性气体保护焊和等离子氩弧焊,也可以采用金属喷涂技术进行修复。首先将磨损的螺杆外圆表面磨削,深度约为1.5mm,然后堆焊合金层到足够尺寸,保证有充足的加工余量,最后磨削螺杆外圆及螺纹侧面至螺杆的外形尺寸为原始尺寸。 内容来自dedecms
  二、异常噪音
  (1)如发生在减速机内,可能是由轴承损坏或润滑不良引起的,也可能是齿轮磨损、安装调整不当或啮合不良引起的。可通过更换轴承、改善润滑、更换齿轮或调整齿轮啮合状况等方法解决。
  (2)若噪音为尖锐的刮研声,应考虑机筒位置偏斜,造成轴头与传动轴套刮研的可能性。可通过调整机筒解决。 本文来自织梦
  (3)若是机筒发出噪声,可能是螺杆弯曲扫膛或者设定温度过低造成固体颗粒过度摩擦。可通过校直螺杆或提高设定温度来处理。
   三、异常振动、 这种情况若发生在减速机处,是由于轴承与齿轮的磨损引起的,可更换轴承或齿轮解决;若发生在机筒处,则是由于物料中混入硬质异物,需检查物料清洁情况,必要时在料斗内装强磁装置,用来吸附铁屑。
  四、螺杆入口处的环结堵料
  这种故障主要是由于冷却水断流或流量不足所致,需检查冷却系统,调整冷却水流量和压力到规定的要求。也有可能是原料中大的的再生料块堵塞进料口,需清洁进料口。
评论列表(5)
很到位
2026-5-9 15:43:21|本帖共 3 字 回复
很到位
2026-6-27 14:44:19|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-7-25 09:01:42|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-26 08:22:08|本帖共 3 字 回复
辛苦整理了,非常感谢。
2026-8-24 12:54:58|本帖共 11 字 回复
