发表于:2026-5-15 10:10:14|本帖共 1,028 字 2956
在气象监测与环境感知领域,精准、可靠的数据采集是开展各类气象研究、环境评估以及灾害预警等工作的基石。WX - WQX10气象环境监测传感器作为一款集成多种监测功能于一体的高性能设备,凭借其的技术原理和出色的性能表现,在众多气象监测场景中发挥着关键作用。下面将详细介绍其工作原理。 WX-WQX10气象环境监测传感器工作原理如下: 1.超声波风速风向测量原理: 该传感器通过发射连续变频超声波信号,利用测量相对相位差的方式检测风速和风向。超声波探头隐藏于顶盖内部,避免雨雪堆积和自然风遮挡的干扰。其核心优势在于无机械旋转部件,通过高频声波捕捉空气流动轨迹,同步计算风速(量程0-60m/s,精度±0.1m/s)和风向(量程0-360°,精度±2°),解决了传统风速仪因磨损导致的精度衰减问题。 2.多参数同步测量原理: 传感器采用高集成度结构,集成温度、湿度、大气压力、PM2.5、PM10、噪声、光学雨量、光照等十项参数的监测模块。例如: (1)温度:通过二极管结电压法测量,量程-40℃至60℃,精度±0.3℃(25℃时); (2)湿度:采用电容式传感器,量程0-99%RH,精度±3%RH; (3)大气压力:基于压阻式原理,量程300-1100hPa,精度±0.25%; (4)颗粒物(PM2.5/PM10):利用激光散射技术,量程0-1000μg/m³,精度±10%(<> (5)光学雨量:通过红外光散射原理测量降雨强度,量程0-4mm/min,精度≤±4%; (6)光照:采用光敏电阻或光电二极管,量程0-20万Lux,精度±10%(<> 3.数据传输与处理原理: 传感器通过数字量通讯接口(标配RS485,支持MODBUS协议)将十项参数一次性输出至用户终端。可选配无线传输模块(最小传输间隔1分钟),实现数据实时上传至云端服务器。内置看门狗电路和自动复位功能,确保系统在强干扰环境下稳定运行,同时支持远程参数配置和固件升级。 4.抗干扰与适应性设计: (1)结构防护:顶盖隐藏式超声波探头和卡扣式设计,避免运输和安装松动; (2)材料选择:采用ASA工程塑料外壳,适应-40℃至60℃温度,户外应用常年不变色; (3)免维护设计:无移动部件,零磨损,无需现场校准,降低长期使用成本。 |
