梳状铝合金加热器的主要功能及特点?
发表于:2026-1-6 11:43:42 1208
       梳状铝合金加热器的主要功能及特点?
  梳状铝合金加热器专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料和的电热丝组成。具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。
  加热器体积小,功率大,加热器主要采用集束式管状电热元件,热响应快,控温精度高,综合热效率高。 应用范围广,适应性强,该加热器可适用于防爆或普通场合,防爆等级可达dIIB级和C级,耐压可达20Mpa。 开关柜铝合金加热器采用专用的铝合金散热板型材和的镍铬合金电热丝制造而成,DJR-S系列加热板 铝合金加热器 该产品采用特制铝合金型材为传导散热体,为增大其散热面积,每个散热片上都设计有细小的波纹。其内部采用镍铬合金电阻丝为发热芯,精工制作而成。它具有体积小、外形美观、散热均匀、热传导快、散热面积大、寿命长等优点,产品符合GB/T15470-1995. 我公司生产的铝合金加热器也是梳状铝合金加热器,用途很多,比如温控厂家需要到的加热板,也有为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器,这种加热器的优势在于加热器具有体积小、散热均匀、热传导快、散热面积大、外形美观等特点,从而保证了电热丝的使用寿命比一般管状加热器要长许多,可以长期可靠的工作。此外,加热器还具有绝缘强度高、安装简单等特点。配合wsk温湿度监控器可实现电力的防潮、防结露加热控制自动化。
  徐州铝合金加热板 铝合金加热板主要功能 铝合金加热板哪家好
  产品实拍图
  各种现货库存 供应200W铝合金加热器 铝合金加热板 配电柜加热板
  材料库存 供应200W铝合金加热器 铝合金加热板 配电柜加热板
  添加图片
  产品特写图
2026-3-25 20:02:14 回复
2026-3-26 02:59:26 回复
2026-6-11 05:34:35 回复
