凸轮泵使用一段时间后转子部件很容易被磨损,由于遭遇磨损之后噪音特别大。严重时操作人员声音大得都不敢接近。
并且凸轮泵流量不能通过关小阀门调节因为凸轮泵不能憋压运行,不然很容易磨损转子部件。常用的移动泵车配置的凸轮泵都是1000m3/h以上的产品,但是在遇到流动雨水时由于泵流量太大水量跟不上时,需要控制凸轮泵的流量但是凸轮泵不能关小出口阀门所以没有办法控制凸轮泵的流量。 而使用自吸泵的移动泵车就能解决凸轮泵不能关小阀门运行的弊端,自吸泵由于采用的是离心泵的工作原理,所以可以通过关闭出口来控制自吸泵的流量,例如移动泵车通常出口都是采用4根以上的8寸管道,那么在遇到需要小流量排水时就可以用闷头堵掉多余的出口管道只使用一根出口管道也能正常运行不会影响自吸泵的使用。 并且使用大流量移动泵车时由于吸水管也有多根在遇到抽吸一个阴井口时由于管道太多不能全部放到里面去,那么这时也可以采用闷头堵死多余的吸水管道,出口管道也对应堵死保持与进口管道大小一致或者更小即可。 开式叶轮的高吸程自吸泵的优点兼备了凸轮泵能抽吸大的固体杂质,自吸高度9米、允许短时间空转的的特点。 并且相同参数的自吸泵和凸轮泵在价格上自吸泵成本要比凸轮泵低很多,并且维修保养频率要少很多。 |
