解析拉力试验机的抗拉强度和屈服强度
发表于:2026-5-14 16:13:13|本帖共 581 字 2207
       材料拉力试验机主要适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试,拉力试验机用来对金属材料和非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械。
    在检测的过程中,屈服强度,延伸率,剥离强度是其关键的几个术语。其中抗拉强度和屈服强度两个关键词有很容易混淆,那么它们之间又有什么区分呢?下面为您详解抗拉强度和屈服强度的概念及其不同点:
  一、抗拉强度:
  1.材料抵御变形的性能明显降低,并在最单薄处发作较大的塑性变形;
  2.此处试件截面疾速减少,呈现颈缩现象,直至断裂毁坏;
  3.材料受拉断裂前的应力值称为强度极限或抗拉强度
  4.当材料屈服到一定水平后,由于内部晶粒重新排列;
  5.外部变形重新开始,此时变形固然开展很快;
  6.但却只能随着应力的进步而进步,直至应力达值;
  二、屈服强度:
  1.这一阶段的、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点;
  2.由于下屈服点的数值较为稳定;
  3.因而以它作为材料抗拉强度的指标;
  4.称为屈服点或屈服强度。
  5.当力值超越材料弹性模量后,材料的变形速度加快;
  6.此时除了产生弹性变形外,还产生局部塑性变形;
  7.当应力到达屈服点后,塑性应急剧增加;
  8.曲线呈现一个动摇的小平台,这个现象就是屈服;
    此外,屈服强度材料变形量很小必须需要增加金属小变形引伸计辅助测量位移变形情况,而抗拉强度则不需要。
感谢科普
2026-6-25 11:45:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-7 20:58:24|本帖共 4 字 回复
