空气热泵除霜过程以及控制方法
发表于:2026-5-14 13:13:55|本帖共 859 字 1608
       目前空气源热泵机组都采用热气冲霜,即通过四通阀换向阀切换改变工质的流向进入制冷工工况,让压缩机排出的热蒸气直接进入翅片管换热器以除去翅片表面的霜层。这是一种比较经济的除霜方式。但是从效果来看,这种方法往往导致室内温度波动变大,让用户有吹冷风的感觉。还有一种现象就是,当机组除霜结束恢复制热时,有可能出现启动困难甚至发生压缩机电动机烧坏的现象。
  霜的简介
  霜是水汽在温度很低时,一种凝华现象,跟雪很类似。
    我们会发现严寒的冬天清晨,窗外的植物经常会结霜,这是因为晚上植物散发的热量比较慢,地上的温度又特别低,空气中的水汽散法步快,就会聚集在植物表面时就冻结,这就形成霜了。
  热泵为什么会结霜
    随着机器循环的进行,蒸发器翅片表面温度继续降低,直至低于周围空气的露点温度时(露点(或霜点)温度: dew temperature。露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。),空气中的水蒸汽便在翅片表面结露,若翅片温度低于0℃,其表面会出现结霜现象。
  以下是我们经常用的几种方法
  (1)热电除霜
  通过在换热器上安装适当功率的电阻,当蒸发器上霜层积累到一定程度时,开关开启,电阻丝通电发热融霜。这一方法简单易行,但从节能角度来看不可取。
  (2)时间,温度法
  这种方法是用翅片的管热量去除霜,这种方法比较浪费热量,而传到用户的热量却步足。
  (3)水力除霜
  对于大型热泵系统,常采用水力除霜的措施。
  那什么是水力除霜呢,水力除霜是通过用热水冲淋室外蒸发器达到除霜的目的。
  这种除霜方式的设备比较简单,但步足的一点是造成了除霜后蒸发器周围空气含湿量太高,很容易再次结霜,水力除霜不适合在北方等气温较低的地区使用。且对水资源的浪费较大,需要独立的水系统。
  总结
  尽管目前我国的除霜控制技术已经在实践之中应用,但是综合看来还是问题比较大的,根据市场的要求已经实践的格局性,我们必须根据大量的实验数据统计来结合实际的问题来解决各种各样的除霜技术,但是,不管除霜技术多么,我们还要以,防霜为主的。
   文章整理;www.gdaobote.com 空气热泵烘干机
谢谢分享,很实用
2026-6-16 13:35:00|本帖共 8 字 回复
谢谢您的资讯,让我耳目一新。
2026-9-4 16:50:44|本帖共 14 字 回复
谢谢分享,已关注此话题。
2026-10-13 05:51:43|本帖共 12 字 回复
