500人食堂一体式隔油隔渣设备技术要求
发表于:2026-5-13 15:36:25|本帖共 1,745 字 3402
       500人食堂一体式隔油隔渣设备技术要求
  盐城金球全自动分体式除臭油分离器是全自动餐饮用油水分离器设备,是盐城金球环境保护油分离器机器设备全面升级的新型产品,机器设备采取模块化设计,设备各部件可拆卸维护,可根据现场所在位置灵活调整,通行安装方便,隔油提升设备不需要担心现场到达、门等尺寸过小无法通过的情况,大幅度提高机器设备通过性的油水分离器独特的轴承式螺旋绞车清渣装置,噪音低,更稳定,运行时间长。埋地式油水分离器主要用于各种地下餐饮区餐饮废水的隔油处理和排出去提高。例如,负一楼的超市餐饮、员工餐厅、美食街、学校食堂、酒店餐饮、商店餐饮等场所。
  厨房油水分离器的价格,食堂油水分离器的价格。关于油水分离器的价格,请记住购买正规厂家生产的油水分离器。要知道目前市面上的这种设备,油水分离机的价格与设备的体积和功能有关,小型油水分离机的价格一般在几千左右,中大型油水分离机在几万左右,大型油水分离机在十几万左右,价格差异巨大,油水分离机有一定的定制性,所以价格有很大的差异。此时,只有选择正规厂商销售的产品,才能更好地保证质量、性能和使用时间。此外,正规业者提供的油水分离器还提供一定的售后服务和维护,为业者解决更多的担心。
  500人食堂一体式隔油隔渣设备技术要求
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  饮食油水分离器类型的选择。地下埋设型。条件:有地埋空间。位置:尽量设置在排水支管的始端(污染源)。特点:不占用空间,不影响行走和运输。吊装型(普通型、防火型和异型),条件:二层及二层以上,使用,地面预留安装孔。位置:尽量安排在排水水平支管中始终(污染源)。特点:安装牢固,可承受设备自重,不影响地板质量和建筑寿命。类型:按需分为普通型、防火型和异型。
  盐城金球环保500人食堂油水分离器安装标准在技术原理和结构设计独特的,产品工作可靠,使用安全,维护也非常简单,体积小,能耗低,无噪音,寿命长,无需添加试剂和药品。无二次污染,适用于船舶、加油站等含矿物油(柴油、机油等)的工业废水处理,油污水分离器也可与其他水处理装置配套使用。盐城金球环保油水分离器处理装置加强重力分离,粗粒化,吸附聚合处理技术有机组合钢质圆筒形整体结构,与储油槽和电子控制箱组合处理装置。油水分离器的处理技术充分利用了重力分离特性,不同分离材质的特性因素对各种处理困难的含油废水状况具有广泛的适应能力。
  饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  此外,餐饮污水中有机成分较多,各成分之间的综合作用强,稳定性差,预处理相对困难,排放时间有一定规律,排放瞬时流量大,造成处理难度大,为金球环保油水分离器的进一步发展奠定了基础。在特殊情况下,如当时上层污水排放量太大,造成有污水从设备溢出,而溢出的污水从溢流口进入积水坑;或当设备须要维修时,可开启设备底端排空阀,使设备内部污水排入积水坑,并在积水坑内设有液位控制器和辅助水泵,使积水自行排出来。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
2026-6-5 10:17:16|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-7 11:04:15|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-12 17:53:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 15:19:44|本帖共 4 字 回复
