有关VOC检测仪分析介绍
发表于:2026-5-13 14:29:33 2885
       在检测气体中对于VOC检测仪的主要内容是什么,在这里小编就为大家简单的进行一下相关概述,对此用户名一定要注意观看,这或许会为你提供一定的帮助。 当电离电位(IP)小于紫外灯能量的化合物气体或蒸气通过离子化腔时,PID的紫外光源(UV)就会将该化合物击碎成可被检测到正负离子(该过程即离子 化)。检测器测量离子化后的气体电荷并将其转化为电流信号,然后电流被放大并转化为浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。关于VOC检测仪,其挥发性有机化合物检测仪采用**的光离子化检测器(Photo lonization De-tector简称PID)可以检测在1ppb(十亿分之一)到10,000ppm(百分之一)浓度范围内的多种挥发性有机化合物(Volatile Organic Compound,简称VOC)。 VOC检测仪概述可以被PID检测的挥发性有机化合物包括(详情请参阅校正系数表) 饱和烃及不饱和烃:辛烷、乙烯、环已烷等; 芳香类:苯甲、甲苯、萘、硝基苯、氯苯等; 酮、醛、醚;丙酮,丙醛,苯甲醚等; 胺类:二甲基胺,丁胺等; 卤代烃类:三氯乙烯、三溴甲烷等; 硫代烃类:硫化氢、二硫化碳等; 醇类:乙醇、甲硫醇等; 脂类:醋酸丁脂,乙酰水杨酸甲脂等; 肼类:肼、,二等; 除了有机物,PID还可以测量一些不含碳的无机气体:氨气、、硒化氢、溴和碘类化合物等。 而对于PID不能检测的气体和蒸气包括放射性气体(Rm)、空气(N2、O2、CO2、H2O)常见毒气(如CO、SO2),天然气(甲烷),酸性气体(如HCI、HF、HNO3)氟利昂气体、臭氧等。 要知道对于PID检测仪的特点包括: 1.连续灵敏测量:PID可以实时检测低至PPb浓度(十亿分之一)的有机物。特别适合现代石油化工、劳动卫生、环境监测等部门健康、安全的需要。 2.快速:PID的反应较快,一般小于3秒,适合快速应急的需要。 3.便携测量:仪器仪器体积小巧、重量轻,可携至任何需要检测的地点。内置强力吸气泵可以吸取人员不便到达地点的待测气体。 4.安全性高:仪器本质安全,且无需氢气等危险载气。 5.适应性广:可以检测1ppb到10,000ppb浓度范围内的绝大多数的机物。 6.非破坏性测量:由于PID仅仅是使有机物电离,所以在有机组分离开检测器后会重新复合。因此用户可以利用PID的强力吸气泵进行采样操作,对被测样品做进一步的实验室分析。 7.传感器不会中毒:同大多数基它原理的检测器或传感器不同,采用光学原理的PID检测器不会被高浓度的被测物质损坏。 8.只对有机物反应:PID对常见气体如:氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、水蒸汽等没有反应,因此它在复杂环境中具有一定的指向性。 上述内容就是对于VOC检测仪的分析介绍,如果你对于这方面很感兴趣的话,那么就赶快来了解一下其中的相关知识,这比较它有利于你更好的掌握。
