哪些因素会导致激光打标机效果不均匀
发表于:2026-5-12 10:30:51 3458
       如今,在各大行业中都有使用光纤激光打标机,它可使用的行业很广。但是,在使用光纤激光打标机时,可能会出现打标作用不均匀的现象,这是由什么原因形成的呢?
  首要,使用误差来符号特定规模的内容
  因为每个聚集镜都有一个对应的聚集深度规模,而且违背聚集的办法将容易导致大规模的符号图画,所以边际处于聚集深度的临界深度或超出聚集深度,更有可能形成作用的不均匀性。因而,偏焦符号的办法需求考虑激光能量的问题。
  其次,激光输出光斑被阻挠,也就是说,激光束经过振镜和场镜,光斑缺失。
  激因为激光输出头、固定夹具、振镜没有调整,当激光经过振镜时会导致一些斑驳被阻挠。在被场镜聚集后,在倍频片上的光点是非圆形的,这可能导致作用不均匀。
  还存在这样的情况:即振镜偏转镜片有损伤,当激光光束经过镜片损伤区域时,无法很好地反射出去。因而,激光束与镜片的损坏区域中的激光能量和镜片的未损坏区域不一致,而且作用在材料上的激光能量也不同,从而使得符号作用不均匀。
  第三,热透镜现象
  当激光经过光学镜片(折射、反射)时,会使镜片发生热量并发生轻微变形。这种变形导致激光焦点上升而且焦距变短。假如机器固定而且在激光打开一段时间后将距离调整到焦点,则作用在材料上的激光能量密度因为热透镜现象而改变,导致不均匀的符号作用。
  第四,机台水平未调好,即激光振镜头或场镜头与加工台面不平行
  因为两者不是水平的,因而穿过场镜并到达工件的激光束的长度是不一致的。落在工件上的激光能量将具有不一致的能量密度,而且将在材料上显示出作用的不均匀。
  第五,材料的原因,如薄膜厚度不一致或材料表面物理化学性质不一致
  材料对激光能量反响很敏感。通常,在相同的材料下,激光能量到达材料损伤阈值是必定的。当材料涂层的厚度不同,或许某些其他物理化学处理工艺不够均匀时,也会形成激光打标后作用不均匀。
