PT-PM2.5型恒温恒湿称重系统产品介绍
发表于:2026-5-14 14:34:57|本帖共 1,243 字 4038
       恒温恒湿称重系统产品特点:
  PT-PM2.5型恒温恒湿称重系统(环境工作站)是为满足环保部新国际HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
  恒温恒湿称重系统介绍:
   目前市场上普通的恒温恒湿称重系统已不能满足国家标准的要求,根据新标准需求国家环保部发布新的固定污染源废弃低浓度的测定标准:《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)。HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》的检测限:《固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)的修改内容:增加“1.2在测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20mg/m3,适用于HJ836(《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》),浓度大于20mg/m3且不超过50mg/m3时,测定结果表述”小于20mg/m3, 已研发出符合新国标HJ836-2017要求的低浓度称量恒温恒湿设备。使产品价格更加贴近市场需求,便于新标准的推广。
  恒温恒湿称重系统概述:
  PT-PM2.5恒温恒湿称重系统是为满足环保部新国标HJ836-2017《固定污染源低浓度度的测定重量法》中关于采样后称量条件的要求,在恒温恒湿环境内放置高精度天平,将要称量的样品放入恒温恒湿箱体内平衡24小时后再进行称量。本产品解决了实验室环境温度湿度的变化对样品称重结果的影响,该产品也用于其它对称量环境要求较高的样品称量。
  恒温恒湿称重系统主要特点:
  1、恒湿度控制精度高,满足国标HJ836-2017和HJ656-2013要求。
  2、系统稳定过程高,过滤过程30分钟以下。稳定后随时可进行称重测试,无需等待压缩机停机后才可称重。
  3、人机界面采用4.3触摸屏美观耐用,如实显示温湿度数值并可通过温湿度曲线分别查看温湿度波动曲线,通过表格记录查看温湿度历史数据。
  4、恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,风力柔和、风向合理,既保证箱体内温湿度均匀,又不因风力太强而干扰天平的称重。
  5、压缩机组和箱体采用整体运输/分体运行式结构,既便利运输和安装,又有效避免压缩机震动对称重天平的影响,克服防震的难题。
  6、加温、降温系统独立。
  7、标准纯净水循环供水方式加湿。
  8、送风循环系统:耐温低噪音空调形电机,多叶式轴流风轮。
  9、箱体上有二个操作入口,并用乳胶长手套进行隔离,避免人工操作过程中对恒温恒湿条件的影响。
  10、整体设备超温、过载、漏电保护、压缩机超压保护、低压保护。
  11、配置不同样品支架,可以称量不同样品。
  12、选配高精度十万分之一电子天平,有中文操作系统,双量程,全自动校准。
  13、采用进口恩布拉科压缩机机组,制冷效果好。
  14、人性化设计:带脚轮,分体式,便于搬运。
  15、采用内置式加湿器。
2026-6-15 05:02:22|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
看完收获颇丰,进一步夯实了自身专业基础
2026-9-24 07:30:44|本帖共 19 字 回复
