手持式拉曼厂家介绍信号作用检测仪器
发表于:2026-1-6 10:23:26 1694
       手持式拉曼厂家介绍信号作用检测仪器 拉曼光谱的信号非常微弱,大致是瑞利散射的10e-6,-8的级别,普通的设计取得拉曼信号非常困难,所以需要加上较好的陷波滤波片尽量的消减瑞利散射。及时这样,拉曼信号依然和背景大致相当,甚至更低,还需要考虑光谱仪本身的杂散光阻挡能力,使用何种探测器,样本是否有荧光干扰等等。 1.拉曼光谱是分子光谱,而金属都是原子结构的,所以金属没有拉曼光谱。 2.这个问题要看拉曼效应产生的原理了。金属中不存在分子的振动,当然就没有拉曼谱了。 3.很多原子构成的物质都有拉曼信号,比如硅的520波数线.拉曼测的是振动能级,声子能量,反映晶格振动的量子化能量的大小,金属表面电子和原子实构成的等离子体对光有强烈的吸收(金属的高反射性能也与此有关),使激光无法与内部原子作用,因此很难看到拉曼线。这是我根据自己已有知识的猜测,欢迎行内达人指正。 4.也可以用光的波矢k为虚数来解释,当k为虚数时,光不能在此物质中传播。当然和光的频率w有关,用其它波长的光激发可以激发拉曼谱。 使用手持式拉曼光谱测定仪拉曼光谱可以高灵敏度分析化学物质的结构和组成,具有非接触、非侵入性和无损性,无需样品制备(或者只需简单样品制备)等特点。随着仪器开发和分析方法等方面的突破,如荧光校正技术等,拉曼光谱得到越来越广泛的应用,包括医疗诊断、药物分析、假药品鉴定、爆炸物探测、文物检测等多个领域。
2026-5-15 12:02:10 回复
有用的帖子
2026-5-18 20:15:40 回复
2026-6-14 20:14:40 回复
